изчезает база в форме
здравствуйте ввожу базу через форму, все нормально, база в таблице сохраняется, но после закрытия формы и когда заново открываю эту же форму, база с нижней стороны исчезает. база в таблице сохраняется но не в форме! не обращайте внимание на язык ввода :) ... |
| 10.04.2018, 16:14 |
inkognito13, вероятно в свойстве "Ввод данных" табличной формы указано "Да". Если это подчиненная форма, то как она связана с главной? ... |
| 10.04.2018, 16:47 |
Кривцов Анатолий, да вы правы, проблема почти решилась. данные появились но при выходе и снова входе, теряются и в свойствах опять "да" появляется. конечно же я перед выходом сохраняю. хотя кнопка выход сама сохраняет. ... |
| 10.04.2018, 21:02 |
inkognito13, я бы показал файл но как. 700 кб. ... |
| 10.04.2018, 21:23 |
inkognito13, ах, ах - файл 700 кб, странное затруднение по нынешним временам. Регишься на любом облачном хранилище (да хоть том же Дропбоксе), делаешь там папку, бросаешь в неё нужный файл. Копируешь ссылочку на файл, постишь её сюда. А кому надо - по ссылочке качают файл хоть в пару гигов размером. И всего делов то. ... |
| 11.04.2018, 01:14 |
inkognito13inkognito13, я бы показал файл но как. 700 кб. А сжимать базу не пробовали? ... |
| 11.04.2018, 08:46 |
inkognito13проблема почти решилась. данные появились но при выходе и снова входе, теряются и в свойствах опять "да" появляется Т.е. вы открыли форму в режиме конструктора - поменяли св-во - сохранили, а потом значение св-ва само меняется? Или вы меняете св-во, когда форма в обычном режиме? ... |
| 11.04.2018, 09:22 |
Кривцов Анатолий, да Вы правы, все так я делаю и не сохраняется вот база на линке посмотрите сами: https://we.tl/vWiQfnI5pU ... |
| 11.04.2018, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611529]: |
39ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
