как вытащить данные из поля-список таблицы
Добрый день! Есть таблица, в таблице есть ячейки представляющие собой список, так вот когда обращаешься к ним в рекордсете "rs.Fields(4) " получаешь не то значение которое отображается в таблице, а какой то номер, видимо индекс первой колонки списка. Когда обращаюсь к списку который находится на форме использую Forms![Заявки]![№серийный].Column(1) и все работает, а вот как быть с таблицей ? ... |
| 17.04.2018, 13:56 |
pavel1381таблице есть ячейки представляющие собой список Если речь не идет о многозначных полях из последних версий, а просто о поле с подстановкой, но настоятельно не советую использовать подстановки в таблице, чтобы это вас не сбивало с толку. Т.е. в таблице вы должны видеть только коды, а вот "человеческое" представление нужно делать на форме, используя текстовые поля с выпадающим списком. ... |
| 17.04.2018, 14:08 |
речь идет о поле с подстановкой... за совет спасибо, но что сделано то сделано, есть какой то выход из ситуации? ... |
| 18.04.2018, 07:25 |
pavel1381, нет. Рекордсет формы ничего не знает о рекордсете поля со списком. ... |
| 18.04.2018, 08:29 |
выход конечно же есть, поле таблицы представляет список -комбобокс, значений которые находятся в другой таблице. Когда мы обращаемся rs.Fields(4) мы получаем значение индекса, я организую еще один запрос в таблицу которая содержит в себе значения списка и по индексу получу нужную мне информацию, которую потом вставлю в первоначальную таблицу, все просто, но тупо, акцес позволяет в таблице организовать список значений, но при этом не дает обратиться к ним в запросе, на мой взгляд это не логично ... |
| 18.04.2018, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611510]: |
181ms |
31ms |
| others: | 303ms |
| total: | 551ms |
