Запрос на подсчет суммы
Уважаемые гуру программирования, помогите решить следующую проблему: Есть таблица с датами и платежами. Необходимо сделать запрос, который для каждой даты (построчно) будет считать сумму оплат, совершенных до даты, указанной в строке. Например: Дата Платеж Оплачено на дату 01.01.2018 | 1000 | 0 01.02.2018 | 1000 | 1000 01.03.2018 | 1000 | 2000 01.04.2018 | 1000 | 3000 01.05.2018 | 1000 | 4000 и т.д. ... |
| 20.04.2018, 13:06 |
иcпользовать GROUP BY и SUM ... |
| 20.04.2018, 13:23 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.04.2018, 13:34 |
mnbvcx, спасибо за ответ. Если не трудно поясните логику запроса. ... |
| 20.04.2018, 13:44 |
Silver007, Код: vbnet 1. 2. 3. Dsum возвращает сумму по полю "pl"(платежи) до даты в поле myDate ... |
| 20.04.2018, 14:13 |
sdku, Большое спасибо. Все заработало. Авэ sdku. ... |
| 20.04.2018, 14:35 |
Silver007, объясните, зачем вам это именно в запросе? В отчете это делается запросто, в форме тоже не сложно. ЗЫ. С удивительным постоянством на форуме мелькают вопросы о нарастающих итогах или нумерации записей в запросах. Не понимаю... ... |
| 20.04.2018, 15:00 |
авторВ отчете это делается запросто, в форме тоже не сложно. запросы не только для этого используются... ... |
| 20.04.2018, 15:40 |
Кривцов Анатолий, Объясняю: мне нужно определить дату возникновения просрочки по графику оплаты. Чтобы это сделать необходимо суммировать все начисления на дату каждого начисления и все платежи, поступившие до указанной даты. Затем из первого вычесть второе. Если разница больше нуля - это дата возникновения просрочки. Как это делать если не через запрос? ... |
| 20.04.2018, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611501]: |
165ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 463ms |
