Не допускается использование заданной функции в этом выражении
Здравствуйте! очень нужна помощь, есть форма, в ней свободное поле с данными: =Date() на одном компе работает без проблем, при переносе формы на другой комп данные пропадают, и попытки вернуть назад заканчиваются записью "Не допускается использование заданной функции в этом выражении" пробовал воспользоваться дебагом, как вычитал в статье "Проблемы с датой" от 14.11.05 ничего не получилось, на первой машине все проходит, на второй - опять глюки... ... |
| 19.04.2018, 18:49 |
поковырялся немного в втором компе, нашел там в Available Referens такую запись MISSING: Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6), это навело на мысль на разность в винде: на первом компе 7 64-bit, на втором 32 bit, играет ли это роль? ... |
| 19.04.2018, 20:08 |
Андрей ДТ, всё это не единожды обсуждалось на форуме. Поиск не работает? Да, если есть проблемы с ссылками ( MISSING ), то программа работать нормально не будет до ликвидации проблем. Разрядность винды особой роли не играет (разрядность офиса имеет большое значение в данной проблеме!), скорее всего просто нет именно этой библиотеки. Попробуй установить её и зарегистрировать. Если не знаешь как, то поищи по ресурсу, обсуждалось тоже много раз. ... |
| 20.04.2018, 03:56 |
Библиотека Common Controls, это набор стандартных ActiveX элементов (например TreeView). Если они не используются - отключите ссылку. ... |
| 20.04.2018, 10:34 |
спасибо всем большое за участие! проблема решилась внезапно (прямо осенило, дай попробую) следующим образом: на компе (винда 7 офис 7 access 3 - все 32-bit), где были проблемы тупо создал папку C:\Windows\SysWOW64\ и засунул туда файл MSCOMCTL.OCX, и все заработало, не знаю надолго ли, но заработало... ... |
| 20.04.2018, 18:35 |
Андрей ДТ...... офис 7 access 3 - все 32-bit),... Не рекомендуется на одном компе устанавливать разные версии Office. Это порождает всякого рода непредвиденные проблемы. :) ... |
| 20.04.2018, 19:09 |
согласен, но пока нет возможности сделать по другому, к сожалению... ... |
| 20.04.2018, 19:37 |
DarkManНе рекомендуется на одном компе устанавливать разные версии Office. Это порождает всякого рода непредвиденные проблемы. :)При некоторой изворотливости, одновременно можно запустить Access 2003, 2007, 2010... Работают. ... |
| 20.04.2018, 19:47 |
Панург При некоторой изворотливости, одновременно можно запустить Access 2003, 2007, 2010... Работают. Во времена моей былой молодости мой сослуживец говорил - Нет крайности,жить в крайности . P.S а сдуру можно и фиуй сломать. ... |
| 20.04.2018, 20:49 |
DarkManсдуру можно и фиуй сломатьсмотри, осторожней, не сломай ... |
| 20.04.2018, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611499]: |
151ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 432ms |
