Ошибка Ссылка на поле может относиться к полям нескольких таблиц
Добрый день! Есть выборка: Код: vbnet 1. 2. 3. При выполнении этой выборки выдается ошибка: Ссылка на поле ПланОтгрузки.Дефецит может относиться к полям нескольких таблиц, перечисленных в предложении FROM инструкции SQL. Запрос ПланОтгрузки является запросом к серверу, в возвращаемых колонках только одна колонка Дефецит. Как решить данную проблему? ... |
| 23.04.2018, 14:13 |
Пропишите полностью имя колонок в обеих вычисляемых полях, вместе с именем таблицы, типа: Код: vbnet 1. ... |
| 23.04.2018, 15:12 |
MrShin, Изменил запрос: Код: sql 1. 2. 3. Таже самая ошибка ... |
| 23.04.2018, 15:33 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.04.2018, 15:37 |
voltТаже самая ошибка Я же написал, что в двух местах менять надо ... |
| 23.04.2018, 15:49 |
MrShin, Код: sql 1. 2. 3. Ошибка осталась ... |
| 23.04.2018, 15:54 |
volt, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ПланДогСум почти наверняка запрос --проверьте и его ... |
| 23.04.2018, 16:32 |
voltПри выполнении этой выборки выдается ошибка Подробно: 1) Что есть ПланОтгрузки и ПланДогСум ; 2) Как именно выполняется запрос? ... |
| 23.04.2018, 16:35 |
Akina, ПланДогСум действительно запрос, но в нем отсутствует дефицит, текст запроса следующий: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ПланОтгрузки - запрос к серверу (на сервере сделано представление) Код: sql 1. Так что только одно поле Дефицит есть. больше его нигде нет. У меня уже идей нет, в чем может дело. никаких перекрестных ссылок. ... |
| 23.04.2018, 16:46 |
volt, Код: sql 1. 2. 3. 4. ПК_ПланОтгрузки тоже запрос ... |
| 23.04.2018, 16:52 |
volt , уберите DISTINCTROW из ПланДогСум - после группировки оно как минимум странно... Ещё лучше - внесите этот текст непосредственно в окончательный запрос. Замените Код: sql 1. на Код: sql 1. ... |
| 23.04.2018, 17:00 |
ПЕНСИОНЕРКА, ПК_ПланОтгрузки - представление на сервере ... |
| 23.04.2018, 17:02 |
Akina, Поправил, как Вы и предложили, не помогло: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.04.2018, 17:06 |
Ну тогда остаётся одно - тест-БД в студию. ... |
| 24.04.2018, 07:28 |
Akina, Спасибо всем. Разобрался. в выборке ПланОтгрузки поле называется дефецит, а в искомой выборке дефицит. Поправил имя поля - все заработало... Прошу прощения. Разбираться в чужой БД, большая проблема. ... |
| 24.04.2018, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611493]: |
183ms |
74ms |
| others: | 206ms |
| total: | 521ms |
