Запуск процедуры SQL в Access
В SQL создана процедура "proc_import_csv_to_SQL" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При нажатии на кнопку в Access, хотелось бы запустить эту процедуру на выполнение. Не могли бы ли вы мне подсказать, как этол можно осуществить? ... |
| 24.04.2018, 15:53 |
В Access создан запрос: sproc_import_csv_to_SQL С текстом: Exec proc_import_csv_to_SQL И когда пускаю на выполнение, то в SQL портит процедуру и оставляет только: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.04.2018, 16:04 |
Задача заключается в том, чтобы пользователь имел бы возможность загружать данные файла формата csv в таблицу csv1 , созданную в SQL, предварительно очищая эту таблицу от старых данных. Правильно ли я поступаю, что создаю процедуру с командами (указано выше) в SQL и получится ли использовать эту процедуру, запуская ее из Access интерфейса? Использую ДАО. Сам файл csv на пользовательском компьютере должен быть расположен. Сейчас пытаюсь пока на сервере всё решить, вот только пока не получается. ... |
| 24.04.2018, 17:44 |
TishhВ SQL создана процедура "proc_import_csv_to_SQL" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При нажатии на кнопку в Access, хотелось бы запустить эту процедуру на выполнение. Не могли бы ли вы мне подсказать, как этол можно осуществить? У Вас лишний "GO" в тексте процедуры. У Вас процедура как бы сама отдельно и начиная с "DELETE ..." отдельный скрипт. ... |
| 25.04.2018, 07:41 |
Tishh, И ещё. Как Вы запускаете процедуру в MS Access? По хорошему запросом к серверу необходимо запускать. ... |
| 25.04.2018, 07:48 |
studieren, У меня получилось сделать импорт, процедуру разделила на 2 части. А запускаю таким образом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.04.2018, 08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611491]: |
68ms |
63ms |
| others: | 251ms |
| total: | 450ms |
