Обновление индексов при добавлении большочо кол-ва записей
При добавлении большого кол-ва записей (тысяч 20) заметил, что запросы в какой-то момент начинают виснуть. При однократном выполнении все работает нормально. Но если я обновляю одни и те же данные несколько раз подряд, то проблема проявляется. Обновление может быть разное, т.е. либо обновление как обновление, либо полная замена, т.е. удаление по критериям (индексным полям) и вставка. Ощущение, что индексы не успевают перестроиться. Спасает сжатие и восстановление базы с данными. Но это, как понимаете не выход. Перейти на хранение данных в MS SQL в планах есть, но сейчас нет такой возможности. Первая мысль - принудительно перестроить индексы после обновления. для целостности базы достаточно 4-х индексных полей, еще с десяток исключительно для ускорения выполнения запросов. А вообще хочется иметь разделенные индексы, как для dbf и подключать по мере необходимости. Есть мысли, как выйти из ситуации. ... |
| 05.05.2018, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611465]: |
177ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 463ms |
