Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Невозможно изменение элемента, присоединенного к полю счетчика
    #39642972
JohnVein
Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Создаю поле со списком и туда подгружается Код и Название, скрываю код. Видно только название, далее создаю подчиненную форму. Далее жму мышкой на списке пытаюсь выбрать, но в результате звук и Невозможно изменение элемента, присоединенного к полю счетчика. Нажимая Enter вместо клика мышью меняется значение в подчиненной таблице. Как избавиться от этого. Спасибо
    #39643063
Фотография Tarasios
JohnVein,
как бэ из ваших слов непонятно, что вы хотите получить в результате выбора из списка. Соответственно, непонятно, от чего именно надо избавляться.
Какое ТЗ, такое и ХЗ
    #39643100
Фотография Лапух
JohnVein... Далее жму мышкой на списке пытаюсь выбрать, но в результате звук и Невозможно изменение элемента, ...
Пишит скорее всего, из за того, что в свойстве - Данные, данного поля неправильно указано - ИСТИННОЕ поле таблички, в которую вы хотите сохранить данные.
Так же бываеть, когда текст пихають в числовое поле.
    #39643105
Фотография Akina
JohnVein , поле со списком используется для чего? для установки фильтра подчинённой формы? для выбора связанного значения в записи основной формы?
    #39643165
alecko
JohnVein, в поле со списком (или в списке) данные для выбора нужно загружать в "источник строк"-.RowSource.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
Dim strsql As String
strsql = "SELECT ID_check, Imya, tel1 FROM Clients ORDER BY Imya;"
 .RowSourceType = "Table/Query"
Me.Controls("Spisk1").RowSource = strsql
либо
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
With .Controls("Spisk1")
       .RowSourceType = "Value List"
       .RowSource = "1;муж; 2;жен; 3;средний; 4;мн.число"
End with
