Отчет!
Доброго времени суток! Уважаемые мастера, подскажите, как реализовать запрос, а именно: есть запрос "спецификация" - с перечнем изделий, также запрос "спецификация_поставка" - с перечнем поставленных изделий. ТРЕБУЕТСЯ добавить в спецификацию поля по поставленным изделиям. Заранее спасибо!!! ... |
| 14.05.2018, 09:25 |
Отчет!
Luka_36rusесть запрос "спецификация" - с перечнем изделий, также запрос "спецификация_поставка" - с перечнем поставленных изделий. ТРЕБУЕТСЯ добавить в спецификацию поля по поставленным изделиям. и должна быть таблица СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ --код --код сборки(куда входит) --код входящего(что входит) --применяемость(количество в сборке) в изделиях даже среднего уровня входимость достигает значения 10-15 причем некая гайка может входить в разные узлы/сборки расчетом находится общее количество гаек в изделии(комплектация на изделие) и суммарный вес гаек ... |
| 14.05.2018, 10:12 |
Отчет!
ПЕНСИОНЕРКАLuka_36rusесть запрос "спецификация" - с перечнем изделий, также запрос "спецификация_поставка" - с перечнем поставленных изделий. ТРЕБУЕТСЯ добавить в спецификацию поля по поставленным изделиям. и должна быть таблица СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ --код --код сборки(куда входит) --код входящего(что входит) --применяемость(количество в сборке) в изделиях даже среднего уровня входимость достигает значения 10-15 причем некая гайка может входить в разные узлы/сборки расчетом находится общее количество гаек в изделии(комплектация на изделие) и суммарный вес гаек чуть не правильно поняли... есть спецификация всего перечня изделий (как на картинке) Группа|Кол-во|Масса , также имеется такая же спецификация, только с выборкой "поставлено". Требуется в спецификацию всего добавить поля с кол-вом и массой поставленного изделия, те Группа|Кол-во|Масса|Кол-во_пост|Масса_пост ... |
| 14.05.2018, 10:36 |
Отчет!
Стесняюсь спросить,а как(где) Вы храните данные по поставкам и как они связаны со спецификацией? Хотелось бы глянуть структуру (ммм....добавить в бланк нужные поля) ... |
| 14.05.2018, 12:48 |
Отчет!
Luka_36rus...ТРЕБУЕТСЯ добавить в спецификацию поля по поставленным изделиям.... касаемо этого я бы сделал так (плюс такой структуры-возможность широкого дальнейшего развития) ... |
| 14.05.2018, 16:24 |
Отчет!
sdku, Чуть не так, попробую объяснить более детально. Есть спецификация (общая), она формируется запросом - группировка и суммы из множества строк. так же спецификация по поставке (рис2), формируется запросом - группировка и суммы из множества строк +условие (поставленных элементов). В ИТОГЕ необходимо запросом наложить на общую спецификацию, спецификацию поставки ... |
| 14.05.2018, 17:47 |
Отчет!
ПЕНСИОНЕРКАLuka_36rusесть запрос "спецификация" - с перечнем изделий, также запрос "спецификация_поставка" - с перечнем поставленных изделий. ТРЕБУЕТСЯ добавить в спецификацию поля по поставленным изделиям. и должна быть таблица СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ --код --код сборки(куда входит) --код входящего(что входит) --применяемость(количество в сборке) в изделиях даже среднего уровня входимость достигает значения 10-15 причем некая гайка может входить в разные узлы/сборки расчетом находится общее количество гаек в изделии(комплектация на изделие) и суммарный вес гаек мы же делали так таблица состав изделия содержала признак на изделие(однозначное) и были временные изделия, которые создавались для конкретной поставки например надо поставить 12 станков 1к62, 6 станком тсм, 15 узлов суппорта и по 100 подшипников п1 вводили записи заказ141к6210заказ14тсм6заказ14узел15заказ14подшипник п1100 получали суммарное количество каждой детали, суммарный вес каждой детали, общий вес поставки ... |
| 14.05.2018, 19:21 |
Отчет!
Luka_36rus, а как быть с тем что нарушается одно из основных правил нормализации(дословно не помню-как-то так: если в поле(не являющимся полем связи) повторяются одинаковые значения таблицу необходимо разбивать.Добавлю от себя что если этого сделать не удаётся надо пересматривать переделывать структуру ... |
| 14.05.2018, 20:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=cron12587&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
44ms |
| others: | 1691ms |
| total: | 1839ms |
