Как открыть форму на определённых записях? Конкретнее, за опр. период времени
Есть форма "список забронированных книг" - там содержатся все бронирования всех читателей и есть поле "дата бронирования", по ней и нужно будет работать с датой Есть форма "администратор" - там есть 2 поля (начало даты, конец даты) и кнопка (показать) Задав даты в этих двух полях, по нажатию этой кнопки должна открыться форма "список забронированных книг" за этот период (по полю дата бронирования) Подскажите пожалуйста, как подобное осуществить? ... |
| 20.05.2018, 10:24 |
whxzor, я бы так сделал: 1. При нажатии кнопки "Показать" выбранные даты где-то сохраняются. Например, в реестре (так они сохранятся до следующего использвоания). А запросе для формы "Список забронированных книг" задать условие фильтра типа date_start() и date_end(). Эти функции должны возвращать ранее сохранённые даты. Таким образом форма при открытии будет отображать нужные записи ... |
| 20.05.2018, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611425]: |
210ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 482ms |
