Каждое слово с большой буквы
Здравствуйте! Вроде есть встроенная функция с необязат аргументом, меняющим каждую первую букву на Прописную, забыл. Не подскажете? Заранее спасибо ... |
| 12.04.2012, 20:12 |
EvAndПрописную, забыл. Не подскажете? а погуглить? не? ... |
| 12.04.2012, 20:14 |
ТвердолобыйЛамерEvAndПрописную, забыл. Не подскажете? а погуглить? не? Джонни, опять по технич причинам, второй день, это очень долго ... |
| 12.04.2012, 20:17 |
авторФункция UCase UCase(String) Функция UCase(Upper Case) преобразует символы строки в верхний регистр.Вместо UCase можно использовать универсальную функцию преобразования строк StrConv Возвращаемое значение Возвращет строку, которая отличается от входной тем, что все буквы преобразованы в прописные Параметры String Обязательный аргумент может представлять любое строковое выражение ... |
| 12.04.2012, 20:19 |
Джонни, не то: надо каждую ПЕРВУЮ букву каждого слова стринга ... |
| 12.04.2012, 20:27 |
EvAndДжонни, не то... То-то. Читай внимательнее. :) ... |
| 12.04.2012, 20:30 |
nord-woolfEvAndДжонни, не то... То-то. Читай внимательнее. :) Код: vbnet 1. 2. ... |
| 12.04.2012, 20:36 |
HelpReturns a Variant (String) converted as specified. Syntax StrConv(string, conversion, LCID) ... The conversion argument settings are: ... vbProperCase 3 Converts the first letter of every word in string to uppercase ... |
| 12.04.2012, 20:37 |
Да, да, точно :-) Спасибки! :-) ... |
| 12.04.2012, 20:44 |
ТвердолобыйЛамерnord-woolfпропущено... То-то. Читай внимательнее. :) Код: vbnet 1. 2. +1, знай наших , и с 13-м апреля(тяпницей) всех..., будьте аккуратны! ... |
| 12.04.2012, 21:17 |
Здравствуйте. А можно для полных профанов в Access объяснить как это решение внедрить в таблицу? ... |
| 20.05.2018, 14:28 |
Cool_LamerЗдравствуйте. А можно для полных профанов в Access объяснить как это решение внедрить в таблицу? А можно для полных профанов поподробнее ? Что Вы подразумеваете под выражением внедрить в таблицу???? ... |
| 20.05.2018, 15:09 |
Cool_Lamer, для полных профанов в Аксе сообщаю,что ему фиолетово в каком виде Вы храните данные в таблице,а вот при их отображении и применяйте функции (ведь напрямую с таблицами работать есть очень неправильно.Уж если очень хоча применяйте маску) ... |
| 20.05.2018, 15:14 |
DarkMan, есть таблица, в ней столбец ФИО. Что куда добавлять, создавать, прикреплять, чтобы каждое слово было с заглавной? Куда эту фунцкию и как сувать. ... |
| 20.05.2018, 15:33 |
sdku, с маской уже пробовал. Беда в том, что фио в одном столбце. Про правильно-неправильно это уже философия пошла, БД уже создана, времени изучать акцес и создавать БД с нуля времени нет, я лишь хочу упростить себе процесс ввода данных, т.к. он очень огромный, а стирание фамилии из-за того что шифт недожал в начале сбивает и тормозит. ... |
| 20.05.2018, 15:37 |
Cool_LamerDarkMan, есть таблица, в ней столбец ФИО. Что куда добавлять, создавать, прикреплять, чтобы каждое слово было с заглавной? Куда эту фунцкию и как сувать. Если у Вас данные уже занесены в таблицу , то обновить можно запросом на обновление применив вышеуказанную функцию. При вставке записей можете написать функцию в VBA , она будет менять , значение поля так , как Вам нужно . P.S Хранить в одном поле ФИО не очень хорошая идея , лучше использовать разные поля. Это лично мое мнение. ... |
| 20.05.2018, 16:25 |
Cool_Lamer...Беда в том, что фио в одном столбце. Про правильно-неправильно это уже философия пошла...Это не философия а один из основных принципов "базостроения"-(хранение в поле минимальной "единицы информации") и яркая иллюстрация того, что нарушение принципов ведет к сложностям и проблемам. Успехов в попытке неправильно спроектированную базу заставить работать так, как Вы хотите ... |
| 20.05.2018, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611422]: |
185ms |
81ms |
| others: | 204ms |
| total: | 525ms |
