запрос на удаление
Добрый день. Есть справочник клиентов sklient (klient_id, ФИО, контакты). Есть Запрос1, который формирует список ненужных клиентов. Надо создать запрос на удаление, который будет из справочника клиентов удалять тех, кто попал в Запрос1. Пишу код: DELETE sklient.* FROM sklient WHERE (((sklient.klient_id)=[Запрос1]![klient_id])); Но при выполнении требует ввести код клиента вручную (см. рис.), а мне надо чтобы код клиента брался из Запрос1. В чём ошибка? ... |
| 21.05.2018, 01:19 |
запрос на удаление
Неверный синтаксис. ПО воспринимает этот текст не как ссылку на запрос, а как переменную для ручного ввода. ... |
| 21.05.2018, 02:57 |
запрос на удаление
Попробуй так Код: sql 1. 2. 3. или так Код: sql 1. 2. ... |
| 21.05.2018, 03:11 |
запрос на удаление
Tauri, похоже, что ваш Запрос1 не выдаёт klient_ID (например, в конструкторе запроса поле было включено, но не поставлена галочка "Вывод на экран", потому код на удаление не может найти это поле. ... |
| 21.05.2018, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611419]: |
184ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 473ms |
