Как связать textbox на форме с произвольным SQL-запросом?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: я создал форму в MS Access, добавил на нее textbox, затем создал запрос такого плана SELECT 10 AS studval; Затем попытался связать этот запрос и текстбокс следующим образом: Зашел в Properties -> Data -> Control Source этого текстбокса и выбрал там свой запрос, но мне постоянно выдает ошибку #Name?. Как мне это исправить? Или может есть другие пути, как связать кастомный SQL запрос с контролом на форме? ... |
| 12.04.2014, 12:40 |
rekcilf, переделайте свой запрос (Запрос1)так Код: sql 1. а ControlSource текстбокса сделайте выражение - =DLookUp("[studval]";"Запрос1") ... |
| 12.04.2014, 13:04 |
Возобновлю тему: я сделал строго как написано выше, но при запуске формы получаю: #Ошибка Проверил индивидуально запрос - выдает и имя и значение. Формулу с DLookUp поставил в Свойства моего техтбокса -> Данные -> Данные. Помогите понять, пожалуйста, где корень моей проблемы. ... |
| 31.05.2018, 17:50 |
Или есть может другой, более универсальный метод связи SQL запроса с TextBox в Access? ... |
| 31.05.2018, 17:52 |
Вопрос решил - результат есть, инфо в соседним сайтах нашел, что так лучше не делать. ... |
| 31.05.2018, 18:18 |
Oleg3412,поясните ЧТО именно Вы делаете? (может доменная ф-ция подойдет) ... |
| 31.05.2018, 19:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611397]: |
197ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 492ms |
