помогите с запросом.
Сделал запрос. Код: sql 1. 2. ... |
| 13.06.2018, 16:04 |
День добрый форумчанам! помогите с запросом. так хорошо данный предмет не знаю, чтобы решить проблему самому(( не знаю как сделать, чтобы строки у которых пустые поля Data, kolvo не отображались? ... |
| 13.06.2018, 16:07 |
taranoffСделал запрос. Код: sql 1. 2. ... |
| 13.06.2018, 16:09 |
taranoffСделал запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. а в чем вопрос --удвоение строк --пропажа строк ... |
| 13.06.2018, 16:12 |
ПЕНСИОНЕРКА, у меня не получается фильтровать данные по датам, если там есть пустые строки. вот фрагмент кода: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 13.06.2018, 16:25 |
taranoff, спасибо Пенсионерка за быстрое желание помочь! Вопрос снимается. решил проблемку - в IIF начал искать по другому полю)) ... |
| 13.06.2018, 16:35 |
taranoff, поторопился))) одну проблему решил - информация отображается та что нужно. но ... не получается по дате отфильтровать инфу( как понимаю в это строке "загвоздка": Код: vbnet 1. ... |
| 13.06.2018, 16:40 |
новая строка Код: vbnet 1. taranoff, ... |
| 13.06.2018, 16:44 |
taranoff, пробовал так: Код: vbnet 1. тоже не работает( ... |
| 13.06.2018, 16:45 |
taranoff, Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 13.06.2018, 16:49 |
Озверин, Извините, не пойму где это применить(( ... |
| 13.06.2018, 16:55 |
taranoff, ф-ия GetDateSQL корректно форматирует Дату для использования в WHERE SQL запросов. Код: vbnet 1. ... |
| 13.06.2018, 17:03 |
taranoff, Как Вы пишите условие-так все прекрасно фильтруется: Поле Is Not Null ... |
| 13.06.2018, 17:40 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. немного переработал функцию, но все равно фильтр по датам не работает(( "что не так делают мои кривые ручёнки"?)) ... |
| 14.06.2018, 09:34 |
taranoff, после долгих экспериментов заработало...) с таким кодом: Код: vbnet 1. убрал AS DATA, и заработало)) п.с. век живи - век учись) спасибо всем за помощь! ... |
| 14.06.2018, 09:57 |
taranoff, опять "рано закрыл тему")) фильтрация работает, но "непонятки" с выводом информации. вот что, пока, заметил: 1) из одной заявки дублирует строку из табл. "гофрация дизайна" столько раз, сколько есть строк в табл. "печать дизайнов" 2) из одной заявки показывает строку из табл. "печать дизайнов", только если нет строк в табл. "гофрация дизайна" "нутром чую" что "бяка" здесь: Код: sql 1. но не хватает знаний понять что не так(( ... |
| 14.06.2018, 10:42 |
taranoff, я нутром чую, что вам надо потратить пару дней на изучение sql. ... |
| 14.06.2018, 11:03 |
Озверинtaranoff, я нутром чую, что вам надо потратить пару дней на изучение sql. согласен) этим занимаюсь, как есть время на учебу но пока ...((( ... |
| 14.06.2018, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611368]: |
184ms |
71ms |
| others: | 215ms |
| total: | 521ms |
