Ms Access и Github
Поцоны, чем мы хуже явистов? Уже есть несколько сайтов типа http://am.rusimport.ru/MSAccess http://hiprog.com/ которые помогают юным аксесоводам, но оттуда очень сложно пользоваться кодом. Иногда, выложены несовместимые версии, которые надо конвертить. Предлагаю начать пользоваться github ом, чтобы выкладывать чистый код, и, в случае несовместимости версий, качать просто код, а не mdb-accdb файлы. Сюда https://github.com/cudu/ms-access-builder я положил инструмент, назвал его builder.accdb (многие у себя на работе похоже вещи наделали). Суть его - выгрузить формы, отчеты, модули из выбранного файла или загрузить в выбранный файл из локального репозитория формы, отчеты, модули по схеме. Сам по себе билдер по моему кривой, ибо писал я его на коленке, чтобы не выкладывать код с работы, а то могут наказать. Другими словами - там есть куда работать. Как работает? Выбираете папку для репозитория Выбираете файл, откуда хотите выгрузить формы, отчеты, модули в папку Выбираете, что выгрузить или выбираете <Все> Нажимаете Выгрузить Потом, без всяких уведомлений, ибо на коленке и лень пока что, все выгружается и в папке появляются все ваши модули, формы и так далее, кроме того, появляется схема (файл schema-<prog_id>.ini) - это схема всех объектов базы, чтобы по ней можно было файл собирать из репозитория. В релизах есть версия r2a, которая работает в Ms Access 2010. В теории, код будет работать в любой версии. Но там придется заменить ф-ию Replace сам самописную. Всем благ, поцоны. Если возжелаете изменений - форкайте или пишите сюда. Позже будет выложен пример работы со справочниками по пособию Программиста-Любителя и nord-wolf`а отсюда : http://www.sql.ru/forum/1055094-2/prostenkiy-primer-withevents ... |
| 26.06.2018, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611348]: |
157ms |
29ms |
| others: | 243ms |
| total: | 491ms |
