Как скрыть стартовую форму?
Собственно вопрос в другом. Нужно как-то отловить событие закрытия Access 2010. Поиск в гугле дает стандартное решение стартануть форму, скрыть её и ловить собитие Unload. Собственно, моя стартовая форма проверяет по событию Open под каким логином в ос залогинен пользователь и уже относительно логина там происходит бизнес-логика. Сейчас эта форма после всех процедур успешно закрывается. Мне было бы удобно сделать её невидимой вместо закрытия. Но вот на какое бы я событие не вешал Me.Visible = False Me.Form.Visible = False Она не прячется. Как ее спрятать автоматически? Если на форме разместить кнопку, то на событие клик (если навесить Me.Visible = False) она становится невидимой. Может есть возможность симулировать нажатие кнопки? ... |
| 22.06.2018, 16:56 |
rurikovi4, OpenForm,кажись шестой аргумент, режимОкна acHidden (невидимое) ... |
| 22.06.2018, 23:15 |
Извиняюсь,не внимательно прочел.Сделайте так,все работает: Код: vbnet 1. 2. 3. Добавьте сюда блок IF и после выполнения проверки,в случае её успешности,скрывайте форму,если же проверка не пройдена отменяйте событие(Cancel=True.При этом курсор будет оставаться в поле пока в него не будет введено "правильное" значение или не будет нажата кнопка закрытия) ... |
| 23.06.2018, 00:51 |
sdkuИзвиняюсь,не внимательно прочел.Сделайте так,все работает: Код: vbnet 1. 2. 3. Добавьте сюда блок IF и после выполнения проверки,в случае её успешности,скрывайте форму,если же проверка не пройдена отменяйте событие(Cancel=True.При этом курсор будет оставаться в поле пока в него не будет введено "правильное" значение или не будет нажата кнопка закрытия) Не работает ни с одним контроллом. Форма остается видимой. ... |
| 29.06.2018, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611339]: |
186ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 526ms |
