Чайниковский вопрос
Здравствуйте! Не судите строго только учусь работать в Access 2013. Для себя поставил задачу сравнить два файла вот их содержание см.внизу: Я импортивал в Access, затем объединил один к одному. Вопрос: мне нужно вывести только те записи которых нет или в 1 книге или во второй (конечно мы не знаем, если файл был из 13000 записей). И вывести рез-ат: например Книга 2. такие то записи. Сам запрос: SELECT Лист1.*, Лист2.* FROM Лист1 INNER JOIN Лист2 ON Лист1.RegN = Лист2.RegN; Книга 1.xlsx RegN sum 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 5000 6 6000 7 7000 8 8000 9 9000 10 10000 Книга 2.xlsx RegN sum 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 5000 6 6000 7 7000 8 8000 9 9000 10 10000 11 11000 12 12000 ... |
| 01.07.2018, 19:36 |
Чайниковский вопрос
AlexBor777, в Access есть мастер создания запросов. Среди прочего он предлагает создание запроса "Записи без подчинённых". Воспользуйся. Тебе нужно будет создать два запроса - по одному на каждую таблицу. ... |
| 02.07.2018, 03:55 |
Чайниковский вопрос
Давай говорить правильно. Есть две таблицы одинаковой структуры. Ключевое поле (RegN)и поле значений (sum). Задача: Вывести в отдельную таблицу строки таблиц, присутствующие только в одной из таблиц. Показав, к какой из первоначальных таблиц принадлежат записи. Так? Осталось понять, что делать в том случае, когда в обоих таблицах есть записи с одинаковым RegN и разным sum. ... |
| 02.07.2018, 04:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611332]: |
175ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 474ms |
