как скрыть столбцы разделенной формы?
Привет! Сделал раздельную форму по существующей таблице. Решил на форме добавить несколько элементов(флажок), не относящихся к таблице. Но они появляются в нижней (табличной) части. Как сделать так, чтобы этого не происходило? Спасибо. ... |
| 04.07.2018, 09:54 |
Архимедофф, решений может быть несколько. 1. Не использовать разделённую форму. Прекрасно можно собрать аналог на "старых" элементах с минимумом кода 2. Разместить элементы не в области данных. ИМХО, не появятся в табличном варианте. 3. Скрыть ненужные поля. Самый бестолковый вариант - пользователь может их и назад развернуть, а ловить это событие... Чтобы достучаться до табличной части нужно искать активную таблицу, а потом проверять её колумны и скрывать их. ... |
| 04.07.2018, 10:20 |
Панург, А , пример можно третьего варианта? ... |
| 04.07.2018, 16:47 |
АрхимедоффПанург, А , пример можно третьего варианта?неа. мне тоже лень. ... |
| 04.07.2018, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611327]: |
67ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 421ms |
