Запрос в Аксесс. Слишком мало параметров. Требуется 2
Здравствуйте. Только начал изучать VBA и появилась необходимость считывать данные из БД Access по мере прохождения цикла. Пишу вот такой запрос: SQLr = "Select Latitude, Longitude, BID, preSS, cpwr, TestTime From tableCom Where codeindex >= first And codeindex <= last" Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) При выполнении кода, выдает ошибку: Слишком мало параметров. Требуется 2 на строке: Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) Все столбцы числового типа. Прошелестил уже кучу сайтов и как я понял, необходимо явное создание и использование параметров, не привязанных к форме. Если я правильно понимаю, то в моём случае это параметры first и last. Но вот как создать эти параметры я не знаю. Не могу найти нужную статейку, а если и нахожу, не доходит до меня, как это нужно сделать. Помогите пожалуйста. ... |
| 05.07.2018, 18:55 |
Dmitryi98Здравствуйте. Только начал изучать VBA и появилась необходимость считывать данные из БД Access по мере прохождения цикла. Пишу вот такой запрос: SQLr = "Select Latitude, Longitude, BID, preSS, cpwr, TestTime From tableCom Where codeindex >= first And codeindex <= last" Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) При выполнении кода, выдает ошибку: Слишком мало параметров. Требуется 2 на строке: Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) Все столбцы числового типа. Прошелестил уже кучу сайтов и как я понял, необходимо явное создание и использование параметров, не привязанных к форме. Если я правильно понимаю, то в моём случае это параметры first и last. Но вот как создать эти параметры я не знаю. Не могу найти нужную статейку, а если и нахожу, не доходит до меня, как это нужно сделать. Помогите пожалуйста.обратитесь в FAQ. Там точно был ответ на этот вопрос. ... |
| 05.07.2018, 18:58 |
| 05.07.2018, 19:10 |
а что такое "first" и "last" (это какие-то даты,вводимые пользователем, обозначающие начало и конец некого периода или другое-опишите что это) ... |
| 05.07.2018, 19:32 |
sdkuа что такое "first" и "last" вот их-то заппрос и спрашивает. Добейтесь сначала, чтобы запрос работал в конструкторе, а потом переносите в код. Если это параметры, то посмотрите как вызываются запросы с параметрами ... |
| 05.07.2018, 20:18 |
sdku, нет, это обычные числа. Получается я пишу цикл, который будет обрабатывать данные из БД. Вначале я просто считываю количество строк в этой БД (т.к. их там бывает 40+ тысяч) и считаю сколько листов мне нужно создать (чтобы на каждом листе было по 8 тысяч строк). Вот как раз потом я запускаю цикл от 1 до количества листов, там уже на каждой итерации создаю новый лист и заношу туда данные. А first и last это 2 переменные числового типа, которые нужны для того, чтобы на каждой итерации выбирать определённое количество строк из БД (в моём случае first =1, а last = 8000) и в конце каждой итерации я наращиваю эти переменные. Но у меня вылетает как раз ошибка о параметрах. ... |
| 06.07.2018, 06:07 |
Запрос точно ругается на эти две переменные(????? ) если это переменные - к ним надо обращаться так "SELECT все что там надо codeindex >= " & first & " And codeindex <=" & last & ";" если бы это были стринги - то "SELECT все что там надо codeindex >= '" & first & "' And codeindex <='" & last & "';" Если это "просто числа" - то они и должны быть просто числами 1234 или 986743....... ... |
| 06.07.2018, 06:55 |
Если вам надо выбрать строки , где значение столбца больше минимального и меньше максимального(те просто ВСЕ строки!) , после tableCom ставим ; " а все остальное выкидываем. ... |
| 06.07.2018, 07:06 |
Serg197311Запрос точно ругается на эти две переменные(????? ) если это переменные - к ним надо обращаться так "SELECT все что там надо codeindex >= " & first & " And codeindex <=" & last & ";" если бы это были стринги - то "SELECT все что там надо codeindex >= '" & first & "' And codeindex <='" & last & "';" Если это "просто числа" - то они и должны быть просто числами 1234 или 986743....... СПАСИБО Вам огромное, Вы спасли меня от нервного срыва, а то почти вся работа была уже проделана, а из-за этого "незнания" синтаксиса VBA я не мог все закончить! "SELECT все что там надо codeindex >= " & first & " And codeindex <=" & last & ";" - Эта строка подошла, только с небольшими изменениями Необходимо было сделать вот так: "Select все что там надо codeindex >= " & first1 & " and codeindex <= " & last1& ... |
| 06.07.2018, 07:17 |
Dmitryi98... (чтобы на каждом листе было по 8 тысяч строк)....Это что за плоттер такой А какая разница сколько листов (или сколько раз будет выполнен цикл в процедуре которая производит обработку данных) будет в отчете,в зависимости от наполнения таблицы-ведь конечная цель это печать(свойство .Pages-или я что-то не так понял?) ... |
| 06.07.2018, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611325]: |
72ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 427ms |
