Поле таблицы считает остаток дней
Доброго дня! В таблице надо завести поле, в котором будет высчитываться остаток дней до выполнения заказа. Высчитывается по формуле: Дата установки - Сегодня. Оказывается это не простая задача, т.к. при создании поля вычисляемого мы можем выбрать нужное поле в формулу, но нельзя поставить функцию Date(). А если это числовое поле, то можно применить функцию Date(), но нельзя указать нужное поле. Как создать поле вычисляющее остаток дней? ... |
| 18.07.2018, 12:36 |
откуда данные в таблице берутся? ... |
| 18.07.2018, 13:04 |
РучейКак создать поле вычисляющее остаток дней? для этого не нужно поле --вычисляйте в запросе ... |
| 18.07.2018, 13:04 |
bubuchaоткуда данные в таблице берутся? Данные заносятся руками. Данные такие: номер, ФИО, дата заказа, дата установки, осталось дней. В "осталось дней" и надо автоматом считать, как "дата установки - сегодня" ... |
| 18.07.2018, 14:27 |
ПЕНСИОНЕРКАдля этого не нужно поле --вычисляйте в запросе Вам правильно сказали ... |
| 18.07.2018, 14:48 |
Ручейbubuchaоткуда данные в таблице берутся? Данные заносятся руками. прямо в таблицу, или через форму? ... |
| 18.07.2018, 15:41 |
bubuchaпрямо в таблицу, или через форму? В таблицу. Да я уже понял, что сам подход не верен. Я сходу решил макет таблицы из эксель перенести в БД И начал строить сплошную таблицу, как в экселе. А правильно строить: таблица клиентов, Т_заказов и пр. А уже в формах и пр отчётов строить и считать, что нужно ... |
| 18.07.2018, 19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611307]: |
162ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 494ms |
