Создание отчетов в MS Access
Добрый день, Мне необходимо сформировать несколько отчетов (сейчас в excel это привязано к достаточно громоздким функциям). Подскажите, пожалуйста, сможет ли Access сделать мне необходимые отчеты (см. ниже). Просто если это невозможно, не буду заморачиваться с изучением работы в этой программе. Исходная таблица : включает в себя информацию, когда клиент пришел за финансированием, тип запроса (большая сделка, средняя сделка, специальная программа), когда его заявка была перенаправлена в другой отдел, какое решение принял отдел (одобрено, одобрено с условием, отказано), комментарии к этому решению, когда было отгружено ТС (список краткий, для понимания, что там примерно есть). Отчет 1 : сколько рабочих дней было потрачено на каждом этапе (+ есть ли возможность учесть время, когда сотрудник был в отпуске и, соответственно, не мог работать над заявкой). Отчет 2 : сводная таблица, которая выдает информацию, сколько пришло заявок за определенный период (неделя, месяц, произвольный период, год) по каждому типу запроса; сколько заявок было одобрено (+ сколько из них отгружено); сколько заявок было одобрено с условием (+ сколько из них отгружено);сколько заявок было отказано; сколько заявок находится в статусе "В процессе" (то есть пока никакого решения по ним нет). Пока достаточно просто сказать, возможно ли это реализовать. Если да, начну разбираться :) Если нет, то может быть какая-то другая БД предоставляет эту возможность (какая?). Заранее спасибо! ... |
| 19.07.2018, 08:31 |
ffllyyПока достаточно просто сказать, возможно ли это реализовать. Да возможно, конечно... вообще не вижу ничего проблемного. Ну кроме того, что это придётся делать руками... ffllyyможет быть какая-то другая БД предоставляет эту возможность (какая?). Любая. ... |
| 19.07.2018, 09:19 |
Akina, Что именно из всего этого придется делать руками? Если исходная таблица, то ок, а вот отчеты хотелось бы делать автоматически. А это все делать через программирование на VB (просто понять, в каком направлении читать литературу :)? ... |
| 19.07.2018, 09:30 |
ffllyyЧто именно из всего этого придется делать руками?Ну как что... формы да отчёты рисовать, VBA да SQL-код писать... ну кое-что могут и мастера сделать - так всё одно рихтовать придётся по своим персональным хотелкам. ffllyyотчеты хотелось бы делать автоматическиШаблон - сделаешь автоматически, мастером. Но вот объяснять, на основании каких данных его строить, и как он должен выглядеть, придётся руками. ffllyyв каком направлении читать литературуНачните с самых основ. Ну, скажем, отсюда . ... |
| 19.07.2018, 10:14 |
Akina, То есть правильно ли я понимаю, что вначале нужно вручную прописать все формулы (или что там в access), на основании которых будут подтягиваться данные в отчет, а потом уже отчеты будут выгружаться автоматически по первому требованию руководства, скажем, нажатием кнопки? Просто у меня сейчас все это находится в эксель, где при помощи формул идет автоматический подсчет количества рабочих дней на обработку запроса, количества сделок и т.д. ... |
| 19.07.2018, 10:24 |
ffllyy, у Акса есть куча заготовок-баз данных - посмотрите - должно что-то подойти - задача простая и типичная. ... |
| 19.07.2018, 10:31 |
alecko, спасибо! начну тогда читать книжки и постигать основы) ... |
| 19.07.2018, 10:49 |
ffllyy, Готовых шаблонов Вы не найдете т.к Ёксель и Акс это таки две большие разницы и структура таблицы для Акса не пойдет-я вижу как минимум 4 таблицы для хранения данных (если есть желание переносить все это в Акс, будьте готовы почитать книшки(в них найдете ответы на все вопросы-если что не ясно обращайтесь на форум) и поработать. Ёкселевские принципы здесь не годятся) ... |
| 19.07.2018, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611304]: |
204ms |
34ms |
| others: | 242ms |
| total: | 523ms |
