экспорт нескольких запросов в файл xml
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно программно экспортировать данные нескольких запросов в xml файл поскольку то что получилось у меня нужной структуре.Я не могу добиться чтобы тэг <DV> был узлом а внутри него данные <WORK> . Получается так. А хотельсь бы как вложеном файле в архиве с базой <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <dataroot xmlns:od="urn:schemas-microsoft-com:officedata" generated="2018-07-20T12:58:34"> <AD> <KOD>11111111</KOD> <NAME>Фирма "Склад"</NAME> <NI>154</NI> <REP_PERIOD>07.2018</REP_PERIOD> <DIR>Иванов Иван Иванович</DIR> <BUH>Петров Петр Петрович</BUH> </AD> <DV> <KOD_W>11111111</KOD_W> - эта строка вообще не нужна </DV> - эта строка должна быть предпоследней <WORK> <KOD_W>11111111</KOD_W> <NUM>1</NUM> <INN>1782508678</INN> <SUMMA>29.89</SUMMA> </WORK> <WORK> <KOD_W>11111111</KOD_W> <NUM>2</NUM> <INN>1843406374</INN> <SUMMA>29.89</SUMMA> </WORK> </dataroot> ... |
| 20.07.2018, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611298]: |
144ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 435ms |
