Установка нужной даты
Подскажите, пожалуйста. Форма предполагает внесение данных, для некоторых из них значение поля trans_date будет одинаковой. Например, для первых 20-ти записей будет дата 23.07.2018, а для остальных 15 - 24.07.2018. Как можно реализовать установку значения trans_date так, чтобы оно было постоянным до того момента, пока не введется новое? У Пользователя доступа к конструктору для установки каждый раз значения по умолчанию не будет. Спасибо. ... |
| 25.07.2018, 15:28 |
запомнить значение при его изменении и потом вставлять его в поле при создании новой записи.... Как запомнить - да хоть через скрытое поле.... или еще куча способов.... ... |
| 25.07.2018, 15:53 |
Например, на событии AfterUpdate поля присвоить введенную дату свойству "Значение по умолчанию" (DefaultValue) этого поля. Дата должна быть в правильном формате, либо ее числовой эквивалент. ... |
| 25.07.2018, 16:02 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 25.07.2018, 16:02 |
Всем спасибо! Результат есть. ... |
| 25.07.2018, 16:16 |
__Michelle, Сделал, как Вы писали: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Однако после введения данных и нажатия на "Добавить" возникает картина ниже, в чем может быть дело? ... |
| 03.08.2018, 16:40 |
Маленькая подсказка как искать то что нужно. на строку trans_type_input.DefaultValue = trans_type_input Ставим брейк пойнт - нажимаем на левое поле отладчика и появляется темно красная строка на форме вводим данные, программа останавливается на этой строке. выделяем trans_type_input, нажимаем правую кнопку мыши - add watch Внизу появляется окошко, в котором отобразятся все свойства trans_type_input Таким образом понимаем, что же именно мы пытаемся присвоить полю........ ... |
| 03.08.2018, 17:49 |
Скорее всего - надо было написать не trans_type_input.DefaultValue а Me!trans_type_input.DefaultValue..... и не trans_type_input а Me!trans_type_input.value..... но отладчик вам в помощь...... ... |
| 03.08.2018, 20:45 |
и.... Откуда ж такие чудовищно не читаемые и не осознаваемые имена контролов то берутся???? Мастер ставит? ... |
| 03.08.2018, 21:28 |
NikProg, А Вы не хотите выложить форму с источником и данными? Чё-то нет желания "ванговать" ... |
| 03.08.2018, 21:52 |
Вдогонку: в поле даты должно записываться тынц а в полеСоСписком наверное число ... |
| 03.08.2018, 21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611274]: |
215ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 506ms |
