Внос текста в Надпись
Всем привет. На форме есть 3 Надписи. Нужно внести в них значения с таблицы (Packet) В таблице всегда только одна строка и три заполненных поля. Но эти поля созданы с помощью мастера подстановок. Как внести значения в надписи? Нашёл в нете такое (ниже). но как рассчитать запрос и внести его в поле? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.08.2018, 14:55 |
Devil_FoX, если таблица Packet заполнена, то можно Set dbsNorthwind = CurrentDb strSQL = "SELECT F1, F2, F3 FROM Packet" Set rstProducts = dbsNorthwind.OpenRecordset(strSQL) Me.А_Поставщик.Caption =rstProducts(0) Me.Б_Поставщик.Caption =rstProducts(1) Me.В_Поставщик.Caption =rstProducts(2) ... |
| 09.08.2018, 15:10 |
Для этого примера и при условии, что А_Поставщик - элемент типа "Надпись": Код: vbnet 1. Но для вытаскивания трех значений ваш запрос должен строиться на 4-х таблицах (Packet и таблицы-источники подстановок, связанных (лучше LEFT JOIN) с Packet по соответствующим полям. ... |
| 09.08.2018, 15:23 |
Uralec, а если через рекордсет получатся Id записей таблицы источника вместо значения, то: Me.А_Поставщик.Caption=DLookup("Нужное поле", "таблица источник","Id=" & rstProducts(0)) Не очень красиво, но если есть проблемы со сложными запросами то можно так решить. ... |
| 09.08.2018, 15:41 |
Uralec, Кривцов Анатолий, Спасибо вам. Я немного переделал и всё работает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.08.2018, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611258]: |
194ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 536ms |
