Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как получить редактируемый Recordset из UDF
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39684743
Фотография 4d_monster
Есть MDB со связанными на SQL Server таблицами. На сервере UDF типа:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CREATE FUNCTION [dbo].[TestUDF]
	@forCode int
RETURNS TABLE
AS
RETURN
	SELECT top (100) PERCENT * FROM Box WHERE Box.Code=@forCode
Как из неё получить редактируемый Recordset ?
Я пытался, так же как открываю SP:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Public Function OpenSP(ByVal name As String, cmdType As ADODB.CommandTypeEnum, ParamArray ParamsAndValues()) As ADODB.Recordset
    Dim e As Error
    Dim cnn As ADODB.Connection
    Dim cmd As ADODB.Command
    Dim param As ADODB.Parameter
    Dim rst As ADODB.Recordset
    Dim expr As String
    Dim I As Long
On Error GoTo err_me
    Set cnn = New ADODB.Connection
    cnn.Open ConnString
    Set cmd = New ADODB.Command
    Set cmd.ActiveConnection = cnn
    Set rst = New ADODB.Recordset
    Set rst.ActiveConnection = cnn
    cmd.CommandText = name
    cmd.CommandType = cmdType
    cmd.NamedParameters = True
    ' evaluated params
On Error Resume Next
    For Each param In cmd.Parameters
        If param.Direction = adParamInput Or param.Direction = adParamInputOutput Then
            expr = GetOriginalName(param.name)
            param.Value = Eval(expr)
        End If
    Next param
    'passed params
    For I = LBound(ParamsAndValues) To UBound(ParamsAndValues) Step 2
        Set param = cmd.Parameters("@" & ParamsAndValues(I))
        param.Value = ParamsAndValues(I + 1)
    Next I
    rst.CursorType = adOpenDynamic
    rst.CursorLocation = adUseClient
    rst.Open cmd
    Set OpenSP = rst
exit_me:
    Exit Function
err_me:
    Debug.Print Now, Err.Number, Err.Description
    For Each e In DBEngine.Errors
        Debug.Print "", e.Number, e.source, e.Description
    Next e
    Debug.Print , , name
    Debug.Assert False
    Err.Clear
    Resume exit_me
End Function
Вызов
Код: vbnet
1.
?openSP("TestUDF",adCmdText ,"forCode",7777).RecordCount
Но ошибка уже на этапе работы с коллекцией параметров.
    #39684767
Забив на коллекции и вызывая через текст
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
    Set rst = OpenSP("SELECT * FROM TestUDF(7777)", adCmdText)
    rst![testField] = 1
    rst.Update
получаю ошибку
Visual BasicТекущий объект Recordset не поддерживает обновление. Это связано с ограничением поставщика или с выбранным типом блокировки.
Хотя задано
Код: vbnet
1.
2.
провайдер в строке подключения "SQLNCLI11"
    #39684794
В варианте с текстовым запросом ошибку нашёл и исправил - не хватало
Код: vbnet
1.
    rst.LockType = adLockOptimistic
а вот как к коллекции параметров добраться при обращении по имени UDF - не разобрался.
    #39684921
Разобрался: имя UDF надо ставить в квадратные скобки.
    #39685696
Магия перестала работать: для cmd.CommandType = adCmdTable при cmd.CommandText = "[ИмяUDF]" коллекция cmd.Parameters пуста.
    #39686088
Вышел из ситуации так: создаю ещё одну временную Команду, ей ставлю CommandType = adCmdStoredProc , перебираю её параметры, и для исходной через Parameters.Append и CreateParameter задаю соответствующие параметры. После чего для исходной команды подменяю в тексте [имяUDF] на [имяUDF](?,?,?....?,?).
