Импорт из XML
Всем привет! Появилась необходимость вытаскивать данные из XML. Но вытаскивать из него не все данные, а например: managedObject class="IPNB" или managedObject class="WBTS", но не совсеми объектами. Небольшой образец в аттаче. Перепробовал с этого форума несколько образцов импорта, но все обламываются на считывании файла. Если беру другой файл XML, то по крайней мере считывание происходит. Я подозреваю, что в аттаче не совсем стандартная структура файла. Помогите пожалуйста распарсить. И как лучше реализовать выбор только нужных объектов? По эталонной таблице. В принципе данных надо не много, но может понадобиться их расширять. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 14.08.2018, 21:36 |
Импорт из XML
Архимедофф, исправила начало файла --затем открыла екселем <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <raml version="2.0"> <cmData type="actual"> ..... ... |
| 15.08.2018, 09:29 |
Импорт из XML
Архимедофф, versiontypelogdateTimeactionappInfoclassversion2distNameidpnamename3p4name5p6name7name82actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-1087664100DLCECapacity2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-1087664105HSDPACodeCapacity2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-1087664100ULCECapacity2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410falsebburruFlag2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410KalmR_Solnechnyy_2name2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-1087664100nbrRepeater2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-1087664100numFa2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410Three-sector Base Stationtype2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-1087664100.0.0.0BTSIPAddress2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410HSPA CM for IFHO and LTEBTSSupportForHSPACM2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410quality check doneBlindHOIntraBTSQCheck2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410DisabledBroadcastSIB152actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410DisabledBroadcastSIB15_22actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410DisabledBroadcastSIB15_32actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410DisabledDCNLinkStatus2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410UndefinedDCNSecurityStatus2actualUIValues are used14.08.2018 18:04createdActualExporterWBTSmcRNC17PLMN-PLMN/RNC-408/WBTS-108766410No effect for measurement averaging in RNC.DLORLAveragingWindowSize ... |
| 15.08.2018, 09:33 |
Импорт из XML
ПЕНСИОНЕРКА, Спасибо. Выгрузка стандартная, а такие грабли :( Не подскажите, а как при открытии это файла подменять эти первые три строки? ... |
| 15.08.2018, 11:49 |
Импорт из XML
АрхимедоффПЕНСИОНЕРКА, Спасибо. Выгрузка стандартная, а такие грабли :( Не подскажите, а как при открытии это файла подменять эти первые три строки?I вариант: открыть файл программно, заменить его первые три строки. Сохранить и закрыть. Потом импортировать ... |
| 15.08.2018, 12:03 |
Импорт из XML
АрхимедоффПЕНСИОНЕРКА, Спасибо. Выгрузка стандартная, а такие грабли :( Не подскажите, а как при открытии это файла подменять эти первые три строки? тогда должны быть и файлы обработки raml20.dtd и raml20.xsd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE raml SYSTEM 'raml20.dtd'> <raml version="2.0" xmlns="raml20.xsd"> ... |
| 15.08.2018, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611244]: |
214ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 560ms |
