Как сделать запрос на добавление записей в таблицу (GUID)
Здравствуйте ! В форме есть кнопка при нажатии на которую нужно выполнить запрос на добавление записи в таблицу: Код: plsql 1. В переменную VarOrderID присваиваю из формы значение поля [ID_Order] с типом код репликации (GUID), пробовал напрямую, и через преобразование GUID к String. Запрос выдаёт ошибку (нарушение уникальности ключа). Как это можно сделать? Решение: Пока писал, получилось решить, может кому пригодится: В запросе источника данных формы, добавил поле ID_Order_String: StringFromGUID([ID_Order]) сразу с преобразованием GUID к String в запросе а не в переменной , а в переменную записываю напрямую значение поля. И всё, всё заработало! ... |
| 15.08.2018, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611243]: |
196ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 523ms |
