Параметр в запросе в VB скрипте
Всем привет! Есть форма, на ней кнопка. Мне нужно чтобы по нажатию кнопки формировался эксель из результата моего запроса. Но в моем запросе есть параметр, который пользователь руками вводит. И при нажатии кнопки у меня ругается что слишком мало параметров, хотя вводить параметр окно не показывает. Запрос типа: Код: plsql 1. 2. Привязал к кнопке процедуру: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 16.08.2018, 15:03 |
st90И при нажатии кнопки у меня ругается что слишком мало параметровВ какой строке - нам предлагается угадать? st90хотя вводить параметр окно не показывает.Значит, не в запросе дело. Параметры не только у запросов бывают - всякие функции да процедуры тоже этим грешат... Да и не видать использования этого запроса в показанном коде... ... |
| 16.08.2018, 15:31 |
Код: vbnet 1. Вот вызов. Пример запроса Тест я привел выше. Убираю условие и вместо этого Код: plsql 1. 2. делаю так Код: plsql 1. и всё работает. ... |
| 16.08.2018, 15:40 |
:рукалицо: И от кого же ты ждал запроса параметра - от библиотеки DAO, что ли? Так не дождёшься - у неё вообще визуальных компонентов нету, нечем ей спрашивать... Ей проще сказать "дерьмо запрос" через стандартный интерфейс уведомления об ошибке. ... |
| 16.08.2018, 16:40 |
Akina, и как быть? Сделал так, запрос выполняется Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Но к экселю теперь не знаю как привязать Рекордсета моего RS теперь нет. ... |
| 16.08.2018, 16:47 |
Вот это правильно. st90к экселю теперь не знаю как привязатьУказать файл-источник непосредственно в запросе. Типа Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.08.2018, 16:49 |
Akina, у меня наоборот вывод результатов с названием колонок и форматированием в эксель. См. выше код ... |
| 16.08.2018, 16:56 |
если без проверок на ошибки и т.п.: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 17.08.2018, 08:38 |
4d_monster, Спасибо! Только почему-то с CDate ругалось на неверный формат. Заработало так: Код: vbnet 1. Akina,Спасибо! ... |
| 17.08.2018, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611238]: |
176ms |
65ms |
| others: | 219ms |
| total: | 514ms |
