Необходимо вычислить максимальную суммарную продажу за несколько подряд идущих дней
sdku, Спасибо, что ответили)))) Да мне надо посчитать суммарную продажу с 1 по 5 число, со 2 по 6 число, с 3 по 7 число........ и т д. А потом посчитать какая суммарная продажа была минимальная. ... |
| 19.08.2018, 18:04 |
Разницы нет между минимальной, и максимальной......я попробовала как написал код Опоздавший......все получилось, но увы не получилось сделать это в конструкторе запросов. Вернее оно код перевело в вид конструктора.......но увы.....если его переводить так с нуля, оно не получается ... |
| 19.08.2018, 18:08 |
Tarasios, Спасибо, что ответили)))) ... |
| 19.08.2018, 18:10 |
Очень надеюсь на вашу поддержку ... |
| 19.08.2018, 18:14 |
как-то так: из этой функции делаете процедуру и рекордсетом заполняете временную таблицу на которой запрос TOP 1 с прямой сортировкой по полю число (возникнет вопрос что делать если будет не одно min значение) и значение этого поля будет минимум за выбранный период (все это делается в одной процедуре VBA-единственное придется создать временную таблицу) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.08.2018, 20:30 |
sdku, Спасибо, но увы мне надо сделать это в конструкторе запроса Access, не применяя элементов программирования ... |
| 19.08.2018, 21:49 |
Вот так я уже пробовала, но увы не смотря что оно переходит в режим конструктора, новый файл с использованием аналога не работает SELECT TOP 1 T1.Дата AS Дата_начала, T1.Дата +4 AS Дата_окончания, Sum(T2.Продажа) AS Сумма FROM Задание AS T1, Задание AS T2 WHERE T2.Дата Between T1.Дата AND T1.Дата +4 GROUP BY T1.Дата HAVING Count(*)=5 ORDER BY 3 DESC ... |
| 19.08.2018, 21:58 |
Misteriya, не знаю, можно ли Вашу "хотелку" выполнить в SQL (даже не задумывался,потому как сомневаюсь в такой возможности),вариант в VBA ... |
| 20.08.2018, 01:58 |
Если дни без пропусков (в том числе на праздники и выходные) и скользящее среднее определяется за предшествующие дни, включая текущий, то запрос может быть таким Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.08.2018, 02:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611233]: |
161ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 463ms |
