предикат TOP
Запрос типа: Код: vbnet 1. отбирает несколько записей,если имеется несколько max-значений,при этом записи выводятся в случайном порядке. Возможна-ли дополнительная сортировка по дате для отобранных записей(или без еще одного запроса не обойтись) ... |
| 20.08.2018, 12:39 |
предикат TOP
sdkuЗапрос типа: Код: vbnet 1. отбирает несколько записей,если имеется несколько max-значений,при этом записи выводятся в случайном порядке. Возможна-ли дополнительная сортировка по дате для отобранных записей(или без еще одного запроса не обойтись)не понял... А что, в ORDER BY нельзя написать znacenie,myDate ? И где у вас запросе MAX ? ... |
| 20.08.2018, 12:50 |
предикат TOP
а... вы, наверное, ищите что-то похожее на оконные функции из MS SQL... ... |
| 20.08.2018, 12:54 |
предикат TOP
sdkuотбирает несколько записей,если имеется несколько max-значений,при этом записи выводятся в случайном порядке.Что, именно в MS Access??? Быть не может! Он вообще не подозревает о существовании WITH TIES... ... |
| 20.08.2018, 13:06 |
предикат TOP
Хотелось бы получить набор записей в "запрос1" в порядке возрастания значений в поле "s" ... |
| 20.08.2018, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611231]: |
172ms |
45ms |
| others: | 245ms |
| total: | 508ms |
