Вопрос по сортировке в отчете. Отчет на основе объединения двух запросов.
День добрый форумчанам. Помогите советом) есть два запроса. первый: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. и второй: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. в каждом запросе идет сортировка по Диаметру. делаю отчет. в нем источник данных: Me.RecordSource = "Select * from Запрос_ТаблицаГофраций1 UNION ALL Select * from Запрос_ТаблицаГофраций2" проблема: в отчете не работает или "слетает" сортировка. если в источнике только один запрос, то сортировка работает. что не так я делаю?))) заранее спасибо. ... |
| 22.08.2018, 09:22 |
taranoff, сортировка в отчете не зависит от сортировки в источнике данных и задается в конструкторе отчета "группировка и итоги">добавить сортировку>выбрать поле(поля) для сортировки (в источнике сортировать нет необходимости) ... |
| 22.08.2018, 10:02 |
вдогонку: Ваши 2 запроса выполняют отбор записей в которых tbl_temp_gofr.КодДизайна не пусто (если это кодовое поле пустым оно быть не может и группировка в таком запросе не осуществима. Вы бы показали БД с пояснением "хотелки") ... |
| 22.08.2018, 10:14 |
С другой стороны, запросы различаются только условием в HAVING (кстати, почему не во WHERE? зачем грузить обработчик лишней работой?). Что позволяет вместо UNION двух запросов сделать один, с тем же текстом и условием WHERE tbl_temp_gofr.КодДизайна IS NOT NOLL (а если поле не NULLable - так и вообще без условия) и дополнительным уровнем сортировки, т.е. ORDER BY (tbl_temp_gofr.КодДизайна<>0), tbl_temp_gofr.Диаметр . ... |
| 22.08.2018, 10:28 |
Спасибо ВСЕМ за советы, а особенно AKINA! Ваш совет помог моей проблемке) ... |
| 22.08.2018, 10:41 |
Даже бльше-источником данных может быть таблица ( зачем нужен запрос?) ... |
| 22.08.2018, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611227]: |
208ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 542ms |
