Права доступа к объектам Access
Здравствуйте. Прислали БД, делал не я. База запаролена средствами Аксесс. Нажимаю - Удалить пароль. Пароль удаляется, как и должно быть. Но начинается кото-васия, смысл которой в том, что пропадает Владелец объектов - таблиц, запросов и пр.. начинаются глюки в виде Нет доступа к Запросу такому-то... На таблицы владелец назначается. На запросы - фиг! На вкладке разрешения - разрешения дал. Устанавливаешь тот же пароль - все ок... Никто не сталкивался? https://radikal.ru][img] https://a.radikal.ru/a04/1808/62/a55ccbc33bc6.jpg [/img] ... |
| 28.08.2018, 15:09 |
maks248Здравствуйте. Прислали БД, делал не я. База запаролена средствами Аксесс. Нажимаю - Удалить пароль. Пароль удаляется, как и должно быть. Но начинается кото-васия, смысл которой в том, что пропадает Владелец объектов - таблиц, запросов и пр.. начинаются глюки в виде Нет доступа к Запросу такому-то... На таблицы владелец назначается. На запросы - фиг! На вкладке разрешения - разрешения дал. Устанавливаешь тот же пароль - все ок... Никто не сталкивался? https://radikal.ru/][img] https://a.radikal.ru/a04/1808/62/a55ccbc33bc6.jpg [/img] Это точно ACCESS? ... |
| 28.08.2018, 15:20 |
ROI, точно, я сегодня еще не пил. ... |
| 28.08.2018, 15:33 |
Судя по картинке, это Акс2003 или ранее. Вы уверены, что к нему не шел свой MDW файл (рабочих групп) или доработанный SYSTEM.MDW на компе, где БД работала? Пароль, который вы снимаете/возвращаете, это точно пароль БД, а не пользователя Admin? "Устанавливаешь тот же пароль - все ок..." - при этом, кто "Владелец объектов - таблиц, запросов и пр."? Какие разрешения у пользователя Admin и группы Admins на таблицы и запросы? ... |
| 28.08.2018, 15:49 |
Кривцов Анатолий, Да, все так, сделан а 2003 аксесе. SYSTEM.MDW не шел, человек, что отсылал мне эту базу - просто пользователь, пользующийся этой бд, про такие вещи он и не слышал. Тоже про защиту на уровне пользователей подумал. Владелец объектов в запароленой базе - Admin разрешения у пользователя Admin и группы Admins на таблицы и запросы - стоят все галки ... |
| 28.08.2018, 16:06 |
Кривцов Анатолий, Разве, что попробовать снять пароль на компе, с которого эту базу прислали. ... |
| 28.08.2018, 16:09 |
Странная зависимость владельца объектов от наличия пароля на БД. Если в БД есть макрос Autoexec или стартовая форма - посмотрите, какой там выполняется код. А этот "просто пользователь" запускает БД щелчком по файлу или с ярлыка? Если с ярлыка, то какая там командная строка? ... |
| 28.08.2018, 16:38 |
Кривцов Анатолий, аутоэкзеков нет. И скрытых тоже Стартовая форма событие - Открытие ничего непонятного не делает Если открывать с Шифтом, то ничего не меняется. ... |
| 28.08.2018, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611215]: |
175ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 516ms |
