Заполнить таблицу данными из сохранённого SQL запроса
Есть SQL запрос, есть таблица с аналогичными полями, в которую надо всунуть построчно данные из этого запроса. Что-то делаю не так. Код не работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Не подскажете? Спасибо ... |
| 30.08.2018, 16:51 |
В INSERT INTO навылет отсутствует секция FROM. Кстати, и итерации по рекордсету не нужны (да и он сам не нужен). ... |
| 30.08.2018, 16:58 |
sup_benЕсть SQL запрос, есть таблица с аналогичными полями, в которую надо всунуть построчно данные из этого запроса. Что-то делаю не так. Код не работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Не подскажете? Спасибоэто ещё что за ужас ? Вы понимаете что делает этот код? ... |
| 30.08.2018, 16:59 |
зачем нужно построчно? ... |
| 30.08.2018, 17:01 |
Прогер_самоучка, там есть ещё поля, которые должны пустыми оставаться ... |
| 30.08.2018, 17:03 |
Вся эта ересь заменяется ровно одной строчкой кода Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 30.08.2018, 17:04 |
sup_benПрогер_самоучка, там есть ещё поля, которые должны пустыми оставатьсякакие поля и где они должны оставаться? В запросе QProductToPackageAssign должны остаться и не должны перекочевать ? Или что вы имеет в виду ? ... |
| 30.08.2018, 17:06 |
Прогер_самоучка, не работает, говорит "Record is deleted". ... |
| 30.08.2018, 17:09 |
sup_benПрогер_самоучка, не работает, говорит "Record is deleted".а в вашем-то запросе не участвуют ли линкованные таблицы к серверу? ... |
| 30.08.2018, 18:36 |
Прогер_самоучка, участвуют, но не к SQL-серверу, а просто клиент к back-end базе с таблицами. ... |
| 30.08.2018, 20:44 |
sup_benПрогер_самоучка, участвуют, но не к SQL-серверу, а просто клиент к back-end базе с таблицами.вот в этой бэкэнд базе что за структура ? не аксовская? ... |
| 30.08.2018, 22:01 |
Родной Access 2007- В разных источниках говорят, что, мол, база запортилась, если такая ошибка. Repair и recompile не помогли. Остальное всё нормально работает. Ну не знаю, буду разбираться. ... |
| 30.08.2018, 23:47 |
sup_benРодной Access 2007- В разных источниках говорят, что, мол, база запортилась, если такая ошибка. Repair и recompile не помогли. Остальное всё нормально работает. Ну не знаю, буду разбираться.проверьте все типы данных в исходном запросе. Скорее всего что-то с типами и в 2003 не понимает что за тип хотят залить ... |
| 31.08.2018, 00:06 |
Нашёл, в чём проблема. В запросе поле ProductNameLat было вычисляемым, почему-то не кушал, удалил его и стало работать. Всем самоучкам спасибо :) ... |
| 31.08.2018, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611208]: |
166ms |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 494ms |
