Заполнение поля значениями из предыдущих строк. (нарастающим итогом)
Приветствую! Никак не могу разобраться с несложной, на первый взгляд задачей. Как при помощи SQL реализовать запрос, в котором дополнительном поле будет рассчитываться значение всех полей предыдущей строки. Например: Есть таблица ДС, с полями дата ДС (дата), номер ДС(число). Как написать запрос, чтобы дополнительное поле рассчитывало номер настоящего и все предыдущих ДС? Изучал пример на форуме, но в основном все примеры с описанием реализации вывода только предыдущего значения. http://www.sql.ru/forum/1195256/znachenie-polya-predydushhey-stroki-aksess-zapros-sql-bez-vba Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.08.2018, 12:46 |
Вам точно нужен запрос? или потом всё это пойдёт в отчёт? а то отчёт умеет сам считать нарастающие итоги... ... |
| 03.08.2018, 12:53 |
Akina, Вообще планировал в дальнейшем использовать отчет, сформированный из запроса. Буду признателен, если подскажете как это возможно реализовать в формате отчета. ... |
| 03.08.2018, 13:49 |
| 03.08.2018, 13:57 |
Akina, мне не нужна сумма с накоплением. Формально мне нужна ячейка, содержащая текст предыдущих ячеек. ... |
| 03.08.2018, 14:02 |
Xiaohnyмне нужна ячейка, содержащая текст предыдущих ячеек.Плохо понятно... покажите на примере. ... |
| 03.08.2018, 14:07 |
Akina, ДАТА/ НОМЕРДС/ НакопленноеЗначение 01.12.15/ДС1/ДС1 01.12.16/ДС2/ДС1, ДС2 01.12.17/ДС3/ДС1, ДС2, ДС3 01.12.18/ДС4/ДС1, ДС2, ДС3, ДС4 Необходимо в запрос отобразить Накопленное значение ... |
| 03.08.2018, 14:19 |
| 03.08.2018, 14:58 |
Akina, Не совсем понимаю как это реализовать. Насколько я понял нужно создать функцию group_concat в VBA, правильно? Можно пример? ... |
| 03.08.2018, 15:31 |
Там по ссылкам есть и коды, и примеры... должно хватать. ... |
| 03.08.2018, 20:51 |
Akina, спасибо за подсказку. Воспользовался функцией, найденно на просторах рунета. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Возможно ли обращаться к данным запроса, а не таблицы? Если да то как это сделать? Если нет, то каким образом возможно заменить значения с полем из связанной таблицы? К примеру, если функция GROUP_CONCAT отображая через запятую поля [idName], в которых значения по полю [Priznak] из таблицы T1 одинаковы. Как изменить функцию, чтобы в моем случае выводили значения поля [Name] из таблицы [Names] ключевым полем в которых является [idName]? ... |
| 31.08.2018, 13:04 |
XiaohnyВозможно ли обращаться к данным запроса, а не таблицы? Если да то как это сделать? Если нет, то каким образом возможно заменить значения с полем из связанной таблицы? Возможно конечно - надо сохранить запрос под собственным именем и обратится к нему как к таблице.... ... |
| 31.08.2018, 15:21 |
XiaohnyК примеру, если функция GROUP_CONCAT отображая через запятую поля [idName], в которых значения по полю [Priznak] из таблицы T1 одинаковы. в которых значение поля [Priznak] из таблицы T1 равно значению переданной в функцию переменной Priznak As Integer,вроде бы то же самое сказал .... но как-то ИМХО понятней.... XiaohnyКак изменить функцию, чтобы в моем случае выводили значения поля [Name] из таблицы [Names] ключевым полем в которых является [idName]? при каком условии ? Надо сначала сформулировать условие, как сделано выше ... |
| 31.08.2018, 15:37 |
Пока экспериментировал, самостоятельно разобрался. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Модератор: Xiaohny, последний раз выправляю тэги. Не хотите, чтоб вам помогали, значит так и будет ... |
| 31.08.2018, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611207]: |
241ms |
71ms |
| others: | 260ms |
| total: | 642ms |
