Как организовать хранение изменений в ячейки таблицы Access?
Есть форма, в которой оператор вносит некие значения, из выборки он выбирает один из городов представленных в списке. Его выбор фиксируется в таблице "основная". При этом хотелось бы, что бы эти данные так же отправлялись в таблицу "Архив" и копились там. В принципе я уже написал код который их там сохранят. Проблема в том, что я не как понять не могу как реализовать таблицу которая хранит хронологию изменений ячейки, и как к ней потом обращаться, ведь получается, что записи в поле "индекс" в таблице "основная" должны быть связаны с названием полей из таблицы "Архив"... Подскажите пожалуйста, как и вообще можно ли реализовать хранение измерений в Access таблицах? ... |
| 01.09.2018, 17:11 |
Совсем забыл пример базы выложить: Пример базы ... |
| 01.09.2018, 18:05 |
| 01.09.2018, 18:41 |
Как вариант: -запретить изменение -на форме разместить кнопку "редактировать" при нажатии которой запись добавляется в тбл.Архив (такой же структуры как и "основная" + поля [пользователь]если база многопользовательская и [когда] с соответствующими значениями по умолчанию) -при переходе на другую запись восстановить запрет на изменения Запросом на выборку Вы просмотрите всю историю изменений или по конкретной записи ... |
| 01.09.2018, 19:40 |
Решил таким образом: Пример ответа на вопрос. ... |
| 03.09.2018, 20:39 |
AntonSol, На работающее решение это не похоже Стесняюсь спросить:источник данных формы такой Код: vbnet 1. 2. Каково значение "Выражение1" если в таблице "Основная" нет поля [название] ? Да и вообще, что мешает в этом случае, в качестве источника использовать таблицу Желательно выкладывать примеры на форуме в формате *.mdb ... |
| 03.09.2018, 21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611206]: |
199ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 546ms |
