Использование RICHTX32.OCX
Уважаемые, есть проблема. Хотел поэкпериментировать с данным элементом. Загвоздка такая нашел, скачал, зарегестрировал. Далее при попытке перенести его в форму из панели элементов сообщение что ACS не поддерживает данный элемент. А в том примере что у меня есть выдает сообщение об обсутствии объекта. Что может быть. Если у кого работающий пример с подобным элементом (SP6). Может поделитесь ? Cпасибо за помощь. ... |
| 17.05.2009, 21:21 |
а какая версия акса? ... |
| 18.05.2009, 12:26 |
Версия ACS - 2003 (SP2) ... |
| 18.05.2009, 12:29 |
Тут библиотека что работает у меня на 2003... ... |
| 18.05.2009, 12:35 |
Спасибо большое, сейчас попробую. Тот пример файла .OCX у меня на компе дома, но размер файла помнится другой, наверное и версия другая А что за файл .OCA. Его куда? ... |
| 18.05.2009, 13:10 |
его рядом кинуть... ... |
| 18.05.2009, 13:23 |
Спасибо, все OK. Не сразу смог проверить. У меня еще вот такой вопрос, возможно ли как-то указать выделение текста в поле программно. Допустим есть какой-то контекст-вхождение и мне его нужно выделить что-бы затем изменить его цвет или фактуру шрифта. Я думаю с этим справлюсь. Мне бы только знать есть ли метод программно выделить допустим в поле с 5 по 11 символ. ... |
| 19.05.2009, 23:18 |
Выделить можно. Смотрите SelLength, SelLeft. А вот изменить шрифт и цвет только выделенных символов, думаю не получится встроенными средствами ... |
| 19.05.2009, 23:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.05.2009, 00:12 |
2 Guest 33 Спасибо! Только проверить смогу видимо вечером не раньше. А так все здорово. Должно работать. ... |
| 20.05.2009, 11:34 |
Ведь что я собственно хочу. Есть подформа основанная на записях некой таблицы. Выборка по критерию ограничивает кол-во записей и после отработки фильтра контекст поиска в поле формы остается выделенным. Однако боюсь что с RichTextBox этот номер не пройдет. В моем примере в поле таблицы к которому присоединен элемент RTF запись отражающая особенности форматирования, а не та конкретная информация по которой я хочу задавать поиск. В общем прошу прощения за сумбур в объяснении. Надеюсь суть проблемы ясна. Как решить пока не знаю. ... |
| 20.05.2009, 12:00 |
Мне, например, не ясна))) ... |
| 20.05.2009, 16:08 |
Может тогда я что-то не понимаю. Имел ввиду следующее: У меня поле RTB в фоме `связано с полем таблицы. Я пишу в форме например короткое слово "мышь" (в форме без кавычек). Открываю таблицу и что я вижу. {\rtf1\ansi\ansicpg1251\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset204 Tahoma;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue255;} {\*\generator Riched20 5.50.99.2050;}\viewkind4\uc1\pard\cf1\ul\b\i\f0\fs28\lang1049\'ec\'fb\'f8\'fc \par \par \par } а причем здесь мышь? Где мой контекст? Если я в таблицу напишу это же слово, в форме я его увижу, но как то странно отформатированным. Жирный подчеркнутый курсив. А если я буду его менять, получу в таблице подобную абракадабру. код для кнопки вида Private Sub Кнопка1_Click() Dim i As Long i = Me.rtxt.Find("ttttt", 0, , rtfWholeWord) If i <> -1 Then Me.rtxt.SelStart = i Me.rtxt.SelLength = Len("ttttt")дключт Me.rtxt.SelColor = vbRed End If End Sub не работает. И еще плохо то что очень часто сбивается регистрация и элемент приходится заново подключать. Так что вот так. Не очень здорово. сплошные проМблемы. ... |
| 22.05.2009, 22:09 |
ALEXIS_22Может тогда я что-то не понимаю. Имел ввиду следующее: У меня поле RTB в фоме `связано с полем таблицы. Я пишу в форме например короткое слово "мышь" (в форме без кавычек). Открываю таблицу и что я вижу. {\rtf1\ansi\ansicpg1251\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset204 Tahoma;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue255;} {\*\generator Riched20 5.50.99.2050;}\viewkind4\uc1\pard\cf1\ul\b\i\f0\fs28\lang1049\'ec\'fb\'f8\'fc \par \par \par } а причем здесь мышь? Это не абракадабра, а слово мышь (выделено красным) в формате RTF. Например, перевести на русский 1-ю букву слова "мышь" можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. ЗЫ Хотелось бы, чтобы заявления типа "код не работает" сопровождались разъяснениями, что именно не работает. У меня все работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.05.2009, 23:16 |
Уважаемый Guest33 прежде всего спасибо за реальную помощь, и простите за может быть излишне резкий тон в предыдущем сообщении. Я понимаю что в таблице представлен текст в формате RTF. К сожалению код для кнопки Dim i As Long Dim txt As String txt = "сков" Do While i <> -1 i = Me.rtxt.Find(txt, i, , rtfWholeWord) If i <> -1 Then Me.rtxt.SelStart = i Me.rtxt.SelLength = Len(txt) Me.rtxt.SelColor = vbRed i = i + Len(txt) + 1 End If Loop у меня так и не заработал. Если у Вас будет время и возможность может посмотрите файл примера-что неправильно Этот пример ооочень долго был в моем архиве. Взял я его из интернета. Вещь интересная - спасибо автору этого примера. Хочется разобраться. ... |
| 23.05.2009, 10:02 |
Теперь понятно, что код работает, но не ищет. Не ищет потому, что Вы пытаетесь искать часть слова, а в методе Find стоит опция rtfWholeWord, что означает поиск по целому слову. Вот так будет искать по части слова: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.05.2009, 14:04 |
Навсякий случай - справка по RTF ... |
| 23.05.2009, 14:22 |
Спасибо, все OK !! ... |
| 23.05.2009, 17:39 |
Получение ошибки RICHTX32.OCX отсутствующих файлов Если вы хотите зарегистрировать и решить проблему, попробуйте этот блог и следуйте командной строке ... |
| 13.09.2018, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611188]: |
197ms |
70ms |
| others: | 229ms |
| total: | 544ms |
