округлить с переносом в Ворд
Добрый день, подскажите как прописать команду, чтобы при выводе отчета в Ворд в таблице округлялись значения до двух после запятой. На кнопке у меня сейчас такое: Private Sub Кнопка100_Click() Dim WD As Object Set WD = CreateObject("Word.Application") WD.Documents.Open FileName:=CurrentProject.Path & "\февраль1.dot" WD.Visible = True WD.Application.WindowState = 1 WD.Activate WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ1").Range.Text = Nz(Поле1, "") Я так понимаю тут чтото нужно прописать? WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ2").Range.Text = Nz(Поле2, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ3").Range.Text = Nz(Поле3, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ5").Range.Text = Nz(Поле5, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ6").Range.Text = Nz(Поле6, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ7").Range.Text = Nz(Поле7, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ8").Range.Text = Nz(Поле8, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ10").Range.Text = Nz(Поле10, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ11").Range.Text = Nz(Поле11, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ12").Range.Text = Nz(Поле12, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ13").Range.Text = Nz(Поле13, "") End Sub Заранее всем спасибо за совет и помощь. МИРА ДОБРА СЧАСТЬЯ ... |
| 13.09.2018, 11:10 |
Function Round(Number, [NumDigitsAfterDecimal As Long]) ... |
| 13.09.2018, 11:28 |
=Round(Nz(Поле1, ""), 2) ... |
| 13.09.2018, 11:29 |
Serg197311Function Round(Number, [NumDigitsAfterDecimal As Long]) Я понял что функция Round? а как правильно прописать не получаетсяя ( ... |
| 13.09.2018, 11:30 |
Serg197311=Round(Nz(Поле1, ""), 2) СПАСИБО ДРУГ. ... |
| 13.09.2018, 11:32 |
BenidormSerg197311=Round(Nz(Поле1, ""), 2) СПАСИБО ДРУГ. Неправильно! Если в Поле1 значение Null, то функция Round получит пустую строку и вылетит с ошибкой. Тогда уж =Nz(Round(Поле1, 2), ""), но имейте ввиду, что Round значение 1,115 округлит до 1,12, а 1,125 тоже до 1,12, т.е. до ближайшего четного. К тому же, например, число 1,2 не превратится в 1,20, как, вероятно, вы хотели бы. В вашем случае лучше применить функцию Format. Например: =Format(Поле1,"0.00;;;""""") - округление и отображение с 2-мя знаками и пустая строка вместо Null. 0 отображается как 0,00. =Format(Поле1,"0.00;;0;""""") - то же, но 0 отображается как 0. =Format(Поле1,"# ##0.00;;0;""""") - то же, плюс разделитель триад (1 234 457.89) =Format(Поле1,"# ##0.00;;"""";""""") - то же, но 0 не отображается. ... |
| 13.09.2018, 12:04 |
за ваш вариант тоже СПАСИБО, буду пробовать. Кривцов АнатолийBenidormпропущено... СПАСИБО ДРУГ. Неправильно! Если в Поле1 значение Null, то функция Round получит пустую строку и вылетит с ошибкой. Тогда уж =Nz(Round(Поле1, 2), ""), но имейте ввиду, что Round значение 1,115 округлит до 1,12, а 1,125 тоже до 1,12, т.е. до ближайшего четного. К тому же, например, число 1,2 не превратится в 1,20, как, вероятно, вы хотели бы. В вашем случае лучше применить функцию Format. Например: =Format(Поле1,"0.00;;;""""") - округление и отображение с 2-мя знаками и пустая строка вместо Null. 0 отображается как 0,00. =Format(Поле1,"0.00;;0;""""") - то же, но 0 отображается как 0. =Format(Поле1,"# ##0.00;;0;""""") - то же, плюс разделитель триад (1 234 457.89) =Format(Поле1,"# ##0.00;;"""";""""") - то же, но 0 не отображается. ... |
| 13.09.2018, 12:18 |
Кривцов АнатолийНеправильно! Если в Поле1 значение Null, то функция Round получит пустую строку и вылетит с ошибкой.. И от меня спасибо! И правда, написал на автомате - не задумвшись.... ... |
| 13.09.2018, 13:56 |
Serg197311, Друзья, подскажите еще такой момент, как прописать , чтобы при нажатии кнопки автоматически сразу выводилось на печать Private Sub Кнопка100_Click() Dim WD As Object Set WD = CreateObject("Word.Application") WD.Documents.Open FileName:=CurrentProject.Path & "\февраль2.dot" WD.Visible = True WD.Application.WindowState = 1 WD.Activate WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ1").Range.Text = Nz(Поле1, "") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ2").Range.Text = Format(Поле2, "0.00;;;""""") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ3").Range.Text = Format(Поле3, "0.00;;;""""") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ5").Range.Text = Format(Поле5, "0.00;;;""""") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ6").Range.Text = Format(Поле6, "0.00;;;""""") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ7").Range.Text = Format(Поле7, "0.00;;;""""") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ8").Range.Text = Format(Поле8, "0.00;;;""""") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ10").Range.Text = Format(Поле10, "0.00;;;""""") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ11").Range.Text = Format(Поле11, "0.00;;;""""") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ12").Range.Text = Format(Поле12, "0.00;;;""""") WD.activedocument.Bookmarks("СТОЛБЕЦ13").Range.Text = Format(Поле13, "0.00;;;""""") End Sub ... |
| 13.09.2018, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611187]: |
164ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 477ms |
