Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вывод данных выделенной строки в подчинённой форме
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39704256
Devil_FoX
Всем привет.
Есть форма, на которой находятся кнопки, поля со списками и т.д. А так же есть и подчинённая форма в виде таблицы.
Нужно, при выделении строки таблицы, стянуть данные этой строки с определённых столбцов и использовать их уже в другой всплывающей форме.
Как это можно реализовать? Желательно на меню правой кнопки или на двойное нажатие.
Спасибо.
    #39704272
Фотография Tarasios
Devil_FoX,
я для подобных случаев пользуюсь таким вариантом.
В таблице делаю логическое поле "Выбор". В форме это поле скрыто.
Цепляю на нужные поля обработчик события на "Нажатие кнопки" - при этом в "Выбор" в выбранной строке ставится "да", для остальных строк "Выбор" снимается.
А уже потом, по условию "Выбор" = "Да" делаю с нужной строкой что требуется.
    #39704285
Devil_FoX
Tarasios,
Не подходит. У меня в подчинённой форме запрос, а не голая таблица. Плюс - а как быстро это всё работает с 10 тыс. строк?
