Combo box в форме. Как по выбору текстового поля изменять ID?
Всем привет! Подскажите, пжл, как в уже созданной форме текстовые поля переделать на выпадающий список, чтобы при этом менялся ID, а не само поле. Правой кнопкой по полю и Change to ... Combo box нужного результата не дали. ХЗ, как объяснить понятнее. Приложил пример )) Надо, чтобы в форме f_list при выборе из списка фамилии менялось поле user_id в таблице t_list. И в подчиненной форме ff_lisr_car аналогично менялось поле car_id в таблице t_list. P.S. пользуюсь английской версией. ... |
| 18.09.2018, 11:35 |
пикча ... |
| 18.09.2018, 11:41 |
Leprotto, Может быть что-то типа этого: ... |
| 18.09.2018, 12:09 |
вдогонку:Запрос1 и форму "Запрс1" удалите ... |
| 18.09.2018, 12:12 |
sdku, спасибо, но это не решает мой вопрос ... |
| 18.09.2018, 12:54 |
Leprotto..чтобы при этом менялся ID, а не само поле... в правильно спроектированной базе в существующей записи поле ID (обычно ключ/счетчик) изменять нельзя и не надо,а в новой значение задается автоматически-так чего Вы хотите-сформулируйте более четко свою "хотелку". Не понятно,однако. ... |
| 18.09.2018, 13:14 |
sdku, чтобы менялось поле user_id в таблице t_list не в источниках, а в сборной таблице )) ... |
| 18.09.2018, 13:17 |
Leprotto...чтобы менялось поле user_id в таблице t_list..по хлопку в ладоши или по какому другому событию Leprotto...не в источниках, а в сборной таблице "сборная таблица" это иначе просто запрос-хранить такие данные абсолютно ни к чему. Если желаете получить помощь, изложите задачу, которую решаете созданием БД. ... |
| 18.09.2018, 16:15 |
по хлопку в ладоши или по какому другому событию sdku, в первом сообщении все описано, приложен элементарный пример. С чего Вы взяли, что моя "сборная таблица" это запрос? (вопрос риторический) Мне не нужно рассказывать про инкрементальные ID и чем запрос отличается от таблицы, спасибо! Мне нужна помощь по моему примеру. Благодарю Вас за отклик! Пожалуй, подожду других ответов... ... |
| 18.09.2018, 16:39 |
LeprottoПодскажите, пжл, как в уже созданной форме текстовые поля переделать на выпадающий список, чтобы при этом менялся ID, а не само поле. источник строк:"SELECT id,ctlText FROM tbl" Количество столбцов:2 Ширина столбцов:0;3 в источник данных поля(таблицу) будет записан ID,а в поле формы отобразится соответствующий текст. ... |
| 18.09.2018, 17:40 |
sdku, принцип понял, в примере заработало. Благодарю за решение!!! P.S. юмор в Вашем файле заценил :) ... |
| 19.09.2018, 12:13 |
Leprotto, Пы.Сы: Иногда (довольно редко) бывает удобнее хранить в поле текст(как в первом примере), а не цифру(как во втором примере),но решение, в конкретных случаях, за разработчиком ... |
| 19.09.2018, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611175]: |
37ms |
42ms |
| others: | 257ms |
| total: | 383ms |
