Функция sum?
Код: sql 1. 2. 3. 4. Беру я из этого запроса несколько строк с одинаковым MAIN.CODE, суммирую руками matsuP.mqq и получаю некую цифру Убираю одно поле и ставлю sum Код: sql 1. 2. 3. 4. И в строке с нужным MAIN.CODE получаю бред - цифра на порядок больше посчитанной руками.... Что я делаю не так? ... |
| 20.09.2018, 08:58 |
Функция sum?
Причем, если я выберу другой MAIN.CODE,то там складывает правильно..... ... |
| 20.09.2018, 09:11 |
Функция sum?
Еще - формат mqq - двойное с плавающей точкой, и неправильно считает там где есть цифры после запятой, целые числа складывает правильно... ... |
| 20.09.2018, 09:16 |
Функция sum?
Serg197311цифра на порядок больше посчитанной руками.... А во FROM случайно нет ли нескольких таблиц? Видишь ли, если связываешь пару таблиц, и в каждой по 2 записи - в итоге ты получишь 4 записи, и сумма будет кратно увеличена. Посему надо суммировать в подзапросе по одной таблице, а уж потом к ней привязывать остальные. Serg197311формат mqq - двойное с плавающей точкой, и неправильно считает там где есть цифры после запятойReplace запятой на точку. ... |
| 20.09.2018, 09:29 |
Функция sum?
AkinaА во FROM случайно нет ли нескольких таблиц? Видишь ли, если связываешь пару таблиц, и в каждой по 2 записи - в итоге ты получишь 4 записи, и сумма будет кратно увеличена. Код: sql 1. ... |
| 20.09.2018, 09:33 |
Функция sum?
AkinaПосему надо суммировать в подзапросе по одной таблице, а уж потом к ней привязывать остальные. Ага..... Щас попробуем.... ... |
| 20.09.2018, 09:34 |
Функция sum?
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Асилел Спасибо Akina! ... |
| 20.09.2018, 10:12 |
Функция sum?
А вопрос остался.... почему неправильный запрос правильно суммировал целые цифры..... ... |
| 20.09.2018, 10:47 |
Функция sum?
Serg197311, они могли совпадать, тогда соединение получалось "правильно" зависит все от уникальности всех строк ... |
| 20.09.2018, 11:20 |
Функция sum?
Serg197311Еще - формат mqq - двойное с плавающей точкой, и неправильно считает там где есть цифры после запятой, целые числа складывает правильно...А двойное с плавающей точкой-это зачем?(разве что посчитать количество звезд в галактике,а то и во вселенной) Почитайте про этот тип и ответьте, себе в первую очередь, возможен ли, в принципе, точный результат с этим типом хоть в "правильном",хоть в "не правильном" запросе. ... |
| 20.09.2018, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611174]: |
183ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 540ms |
