объединить несколько процедур
Подскажите как повесть несколько процедур на одно событие. Private Sub toplivo_kart_AfterUpdate() Dim a, b, s, f, z s = Forms!frmZakazKart!Код.Value a = Me![toplivo_kart].Value f = DLookup("[Spidom0]", "ZakazKart", "[код] = " & s & "") z = DCount("*", "qerzakaz", "[toplivo_kart] > 0") 'ввод первую строку если toplivo_kart не равно 0 If z = 0 And a > 0 Then Me.spidom_z = f + [probeg] End If If a > 0 And z > 0 Then b = DMax("[spidom_z]", "ZakazKomplektKart", "[idzakaz] = " & s & "") Me.spidom_z = b + [probeg] End If Debug.Print b Debug.Print f Debug.Print a Debug.Print z End Sub и вторую Private Sub fakt_AfterUpdate() Me.[probeg] = ([fakt] / Forms!frmZakazKart!na100) * 100 End Sub ... |
| 20.09.2018, 16:31 |
Судя по именам обработчиков - это два события РАЗНЫХ объектов. Т.е. два РАЗНЫХ события. ... |
| 20.09.2018, 16:34 |
AkinaТ.е. два РАЗНЫХ события. Gehaна одно событие. ... |
| 20.09.2018, 16:54 |
Akina, Я как раз и спрашиваю, как их повесить на одно событие ... |
| 20.09.2018, 16:55 |
GehaAkinaТ.е. два РАЗНЫХ события. Gehaна одно событие.Call F1 ... |
| 20.09.2018, 17:00 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. То есть, если я правильно понял Вы написали процедуры на события и у вас есть какой то третий триггер чтобы запустить их с кнопки, например. Вот как то так оно и работает ... |
| 20.09.2018, 17:32 |
MokeevPВы написали процедуры на события и у вас есть какой то третий триггер чтобы запустить их с кнопки Немного не так, мне нужно повесить эти обе процедуры на событие после обновления. ... |
| 20.09.2018, 18:02 |
Geha, Соответственно пишете процедуру, которая "после обновления" и в ней перечисляете по-порядку через "call" все процедуры (вне зависимости - по событию они или как есть, если по событию то вместе с "_click", "_afterupdate" и так далее) ... |
| 20.09.2018, 20:02 |
MokeevP, Спасибо, буду разбираться ... |
| 20.09.2018, 20:11 |
MokeevP, А можно для тех кто в танке, подправить, что то вообще не рулит. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 20.09.2018, 21:10 |
Gehaмне нужно повесить эти обе процедуры на событие после обновленияПосле обновления, япона мать, чего именно??? какого именно объекта? GehaА можно для тех кто в танке, подправитьПо-моему, даже тех, кто в танке, должны смущать две разные подпрограммы с абсолютно совпадающими именами... ... |
| 20.09.2018, 21:13 |
AkinaПосле обновления, япона мать, чего именно??? Geha Код: vbnet 1. После обновления данных поля fakt в форме ... |
| 20.09.2018, 21:18 |
Geha, Такой синтаксис не устроит: If условие Then GoTo метка ... |
| 20.09.2018, 21:25 |
если речь о поправить код, то этот код можно записать так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. где то ещё есть Private sub btn_Click() хотя вызывает сомнение необходимость собирания событий поскольку это неминуемо приведет к дублированию. ... |
| 20.09.2018, 22:47 |
Geha Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Могу здорово ошибаться, но вроде так ... |
| 20.09.2018, 22:53 |
alecko, Спасибо, то что нужно, все работает ... |
| 20.09.2018, 23:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611170]: |
178ms |
65ms |
| others: | 252ms |
| total: | 544ms |
