Обновление при удалении
добрый день! в форме есть 2 подформы. При удалении последней записи в таб предмет, надо чтобы обновилась сумма баллов у соответствующего ученика в таб учеников. При удалении одной записи - все работает, а при удалении последней - нет ... |
| 26.09.2018, 10:57 |
VaRas, а зачем? Подобные вещи не хранят в таблице, а считают запросом. А так то табличные макросы тебе в руки... ... |
| 26.09.2018, 11:09 |
ПанургVaRas, а зачем? Подобные вещи не хранят в таблице, а считают запросом. в дальнейшем, эти данные обрабатываются быстрее ... |
| 26.09.2018, 11:14 |
VaRas, зато появляются коллизии обновления. Много данных/сложные расчёты? Может поработать над индексами, запросы пооптимизировать? ... |
| 26.09.2018, 11:17 |
ПанургVaRas, зато появляются коллизии обновления. Много данных/сложные расчёты? Может поработать над индексами, запросы пооптимизировать? да нет, не много. а вот с индексами...в знаниях пробел. В общих чертах понимаю, а четкого понимая нет, где лучше использовать, а где нет. Если через форму не получается, тогда прийдется запросом идти (( ... |
| 26.09.2018, 11:33 |
VaRasПри удалении одной записи - все работает, а при удалении последней - нет-стесняюсь спросить-а Вы её сохраняли? (может её в таблице нет) -для получения такой информации существуют запросы (такие данные в таблице не хранят) ... |
| 26.09.2018, 11:40 |
sdkuVaRasПри удалении одной записи - все работает, а при удалении последней - нет-стесняюсь спросить-а Вы её сохраняли? (может её в таблице нет) не совсем понятно. Какое имеет значение? sdku-для получения такой информации существуют запросы (такие данные в таблице не хранят) реализовать через запрос - проблем нет. Мой вопрос ставился иначе ... |
| 26.09.2018, 11:50 |
VaRas, из Вашего скрина понятно одно: по предмету1 -40 баллов, по предмету2-30 баллов, а вот каким учеником они получены не понятно,однако Хотелось бы увидеть Вашу БД ... |
| 26.09.2018, 12:04 |
Вдогонку:а какие данные отображаются в главной форме? ... |
| 26.09.2018, 12:07 |
sdkuVaRas, из Вашего скрина понятно одно: по предмету1 -40 баллов, по предмету2-30 баллов, а вот каким учеником они получены не понятно,однако Хотелось бы увидеть Вашу БД там видно. даже баллы есть 70 ... |
| 26.09.2018, 12:12 |
VaRasЕсли через форму не получается, тогда прийдется запросом идти ((Какая версия Access? То что я сказал ПанургА так то табличные макросы тебе в руки...появилось в Access начиная с 2010. К формам никакого отношения не имеет. Выполняется в таблице и не зависит от того как изменяются значения - вручную через таблицу, в форме или запросом. Найти их можно см. картинку ... |
| 26.09.2018, 12:13 |
ПанургVaRasЕсли через форму не получается, тогда прийдется запросом идти ((Какая версия Access? То что я сказал ПанургА так то табличные макросы тебе в руки...появилось в Access начиная с 2010. К формам никакого отношения не имеет. Выполняется в таблице и не зависит от того как изменяются значения - вручную через таблицу, в форме или запросом. Найти их можно см. картинку Спасибо. об этом впервые услышал из Вашего сообщения. Сразу задал поиск. В Access 2007 его нет ... |
| 26.09.2018, 12:17 |
VaRasВ Access 2007 его нет Панургпоявилось в Access начиная с 2010. https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-макроса-данных-b1b94bca-4f17-47ad-a66d-f296ef834200 Макросы данных — это новая функция Access 2010, которая позволяет добавлять логику в события, которые происходят в таблицах (например, добавление, обновление или удаление данных). Они похожи на триггеры в сервере Microsoft SQL Server. В данной статье описаны процедуры создания и отладки макросов данных. Работа с макросами и выражениями в Access 2010 Может поменять версию? ... |
| 26.09.2018, 12:49 |
Панург...Может поменять версию? у меня 2007 лицензионный. ... |
| 26.09.2018, 13:07 |
VaRas, а чё не так (с поиском по ученику): ... |
| 26.09.2018, 15:07 |
sdkuVaRas, а чё не так (с поиском по ученику): пример, которую я показал, это по вашему требованию...на быструю руку. чтобы показать "что хочу". Пример, по типу вашего, уже используется в другом месте базы. В рабочей базе, планировал так, как было на примере. ... |
| 27.09.2018, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611154]: |
167ms |
76ms |
| others: | 252ms |
| total: | 551ms |
