Конкатенация имени поля в выражении
В макросе "ЕСЛИ" ввожу выражение : ... Код: vbnet 1. ... т.е. должно проверится условие пустой строки для значения Поле1 Код: vbnet 1. Но никак не получается. Очень нужно для цикла обработки средствами макросов (без VBA). ... |
| 27.09.2018, 18:50 |
А зачем извращаться с макросами? куда как проще повесить обработчик на изменение поля Поле1, и, если его содержимое не пусто, то очищать и отключать (а если пусто - то включать) Поле2. ... |
| 28.09.2018, 07:39 |
Akina, Макросы-тупиковая ветвь эволюции-в очередной раз убедился в этом На VBA это решается на раз, а макрос я так и не смог родить делать было нечего-провозился около получаса и плюнул на затею ... |
| 28.09.2018, 16:42 |
Akina, Ну как зачем. Чтобы не вешать обработчик на каждое поле, а создать цикл, который их перебирает. По моему задача достаточно распространенная (или даже типовая) для VBA. ... |
| 28.09.2018, 17:16 |
sdku, Мне немношка даже приятно,что такой ПРО как вы не победил этот примерчик. Ато я думал,что я ваще чайник. Оказалось чайник, но не ваще ). Если можно, то - посоветуйте какой-н. другой способ такого цикла на макросах - решите хотя бы в VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.09.2018, 17:34 |
Akina, авторА зачем извращаться с макросами? По моему,как бы не тяжело нам было это признать, но за макросятиной будущее ). ... |
| 28.09.2018, 17:49 |
Roman_Do... По моему,как бы не тяжело нам было это признать, но за макросятиной будущее ). Вы имеете нам показать сколь-нибудь сУрьезное приложение на макросах, отличное от "Hello world!"? ... |
| 28.09.2018, 18:15 |
Roman_DoAkina,авторА зачем извращаться с макросами? По моему,как бы не тяжело нам было это признать, но за макросятиной будущее ). ... |
| 28.09.2018, 20:12 |
sdku, Не в смысле гибкости и широты возможностей. А в смысле поддержки web. ... |
| 28.09.2018, 20:31 |
Roman_DoА в смысле поддержки web А поподробнее можно ? ... |
| 28.09.2018, 23:18 |
DarkMan, Нельзя ... |
| 29.09.2018, 17:08 |
Roman_Do, этот макрос на событии "текущая запись" делает недоступным поле ctl,если ctl1 меньше 3 и разрешает доступ к ctl если ctl1>=3 обратите внимание, что третий аргумент имеет тип Boolean (true,false) но никак не текст,как у Вас Если макрос в условии которого фигурирует поле не имеющее в данный момент фокус-надо добавлять макрокоманду "кЭлементуУправления" (который используется в условии) ... |
| 29.09.2018, 18:33 |
вдогонку-забыл сказать:если макрос используется на событии "послеОбновления" ... |
| 29.09.2018, 18:37 |
То что я написал про "кЭлементуУправления" не читать (делал пример на Вашей БД /лишнее подтверждение "надежности" и "за макросятиной будущее"/-это было надо. Во вновь созданной все работает без этой команды-так и должно быть. Создавайте все по новой.Постарайтесь делать минимум лишних телодвижений) ... |
| 29.09.2018, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611147]: |
180ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 488ms |
