Если поле пустое
Подскажите пожалуйста ,как сделать ,чтоб вылетало сообщение о том что поле пустое не заполненное. Поле называется Документ.За ранее благодарен! ... |
| 27.10.2018, 13:13 |
Если поле пустое
NovLaymer, ну так вам же нужно, что бы "вылетало сообщение" не постоянно, а в ответ на какое то событие, верно? Например - на нажатие кнопки, или после ввода инфы в какое то поле. Вот, скажем, на событие "после обновления" кнопочки цепляете проверку. Например: If IsNull(Me.Документ) = True Or Me.Документ = "" Then MsgBox "Поле пустое" Else MsgBox "Поле заполнено" End If ... |
| 27.10.2018, 13:46 |
Если поле пустое
http://www.sql.ru/forum/1303723/zapret-na-vyhod-iz-obyazatelnogo-polya-v-forme-bez-zapolneniya Тока тока тут обсуждали ... |
| 27.10.2018, 14:52 |
Если поле пустое
Tarasios,Спасибо! ... |
| 27.10.2018, 15:37 |
Если поле пустое
Serg197311,Спасибо! ... |
| 27.10.2018, 15:38 |
Если поле пустое
TarasiosIf IsNull(Me.Документ) = True Or Me.Документ = "" Then Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как то так наверное. ... |
| 27.10.2018, 18:39 |
Если поле пустое
Мне прям стало обидно за старый добрый Nz Если в переменной Null, то по умолчанию возвращает "" Если надо, то может вернуть другое значение, например, 1 Если в переменной не Null и не "", то возвращает то что в переменной Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Очень удобно в запросах обозначать как-то не введённые данные - прочерком или текстом "не задано" Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. ... |
| 27.10.2018, 21:44 |
Если поле пустое
Аллюр Д.Мне прям стало обидно за старый добрый Nz В какой то из книг Гетца , если я не ошибаюсь , то это Программирование на Visual Basic 6 и VBA Руководство разработчика. В главе Работа со строками прозвучала фраза , что функция Len относится к одной из самых быстрых , и что для проверки строк рекомендовал именно ее . Правда не помню , упоминалось ли там про Nz. ... |
| 27.10.2018, 22:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611077]: |
203ms |
64ms |
| others: | 207ms |
| total: | 523ms |
