Как из таблици данных сделать массив
Добрый день. Есть таблица TAB1 ее необходимо преобразовать в TAB2 см. снимок. Подскажите, пжл, такое возможно в Access? Если да то как? Спасибо. ... |
| 25.10.2018, 11:22 |
Serggey, вот если бы наоборот от TAB2 к TAB1 - то Transform+Pivot. А так - без VBA не обойтись. ... |
| 25.10.2018, 11:23 |
Озверин, в эклесле такое упражнение можно сделать тоже при помощи VBA или при помощи нескольких преобразований сводными таблицами, я задался вопросом о возможности преобразования в ACCESS данной трансформации минуя VBA (так как не силен в VBA) но если это возможно только через VBA тогда буду расширять свои знания. Возможно подскажите код? Спасибо. ... |
| 25.10.2018, 11:31 |
SerggeyОзверин, в эклесле такое упражнение можно сделать тоже при помощи VBA или при помощи нескольких преобразований сводными таблицами, я задался вопросом о возможности преобразования в ACCESS данной трансформации минуя VBA (так как не силен в VBA) но если это возможно только через VBA тогда буду расширять свои знания. Возможно подскажите код? Спасибо. что-то типо такого. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.10.2018, 11:50 |
Прогер_самоучкаSerggeyОзверин, в эклесле такое упражнение можно сделать тоже при помощи VBA или при помощи нескольких преобразований сводными таблицами, я задался вопросом о возможности преобразования в ACCESS данной трансформации минуя VBA (так как не силен в VBA) но если это возможно только через VBA тогда буду расширять свои знания. Возможно подскажите код? Спасибо. что-то типо такого. пардон, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.10.2018, 11:51 |
Serggey, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.10.2018, 12:20 |
Исправляю замеченное искажение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.10.2018, 12:40 |
| 25.10.2018, 14:55 |
Всем Большое Спасибо! ... |
| 29.10.2018, 15:56 |
делал второпях-не морща лоб-просмотрел еще раз. Должно быть так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2018, 16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611073]: |
23ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 350ms |
