Поле "вложение" путь к файлу
А 2010, поле Вложение (НЕ ОLE) в котором ОДИН муз. файл mp3 Как его проиграть из формы без бубна ? С бубном так: 1. Выгружаем файл в каталог на диск. 2. Потом проигрываем так: Код: vbnet 1. 2. При этом всё чинно и благородно, играет как бы само приложение, плееры не стартуют... Как сделать тоже самое без бубна, то есть без пункта 1, сразу проиграть файл чинно и благородно ? - Управлять проигрыванием не нужно, соответственно и решения такие не нужны (с кучей Актив-Х, dll и т.д.)... - Останов тоже не нужен, это рингтоны на пару секунд... Самое интересное, что если добавить хотя бы один файл в бд штатным диалогом акцесса, то этой командой Код: vbnet 1. будут проигрываться все файлы из БД из этой же папки, пока не перезапустишь программу, но это уже похоже на работу гиперссылок, а хотелось бы сразу проигрывать вложения без ссылок и выгрузки на диск... ... |
| 31.10.2018, 21:23 |
можно здесь поковыряться: процедура с флагами Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. используется проигрыванием с диска, но есть и другие там флаги, пример использования Prov = sPlaySound(mus1path, 0&, SND_ASYNC Or SND_FILENAME) ... |
| 31.10.2018, 21:38 |
alecko, Спасибо, но похоже тут ничего не выковыряешь, библиотека та же, нужен путь к файлу, а пока он вложение в БД - пути нет... В принципе с бубном тоже нормально, если других способов (помимо winmm.dll) не найду, так оставлю... ... |
| 31.10.2018, 22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611068]: |
203ms |
35ms |
| others: | 250ms |
| total: | 536ms |
