Ограничение ухода с текущей записи
Доброе время суток всем. Возник вопрос, как не дать пользователю перейти с текущей записи если он не заполнил все поля? Основная проблема в том что форма ленточная и пользователи переходят на следующую запись посредством мышки, pageup и pagedown итд не используют. ... |
| 12.11.2018, 12:17 |
EvgeniyNovikov, в свойствах поля таблицы-"обязательное поле"-да ... |
| 12.11.2018, 12:23 |
EvgeniyNovikovДоброе время суток всем. Возник вопрос, как не дать пользователю перейти с текущей записи если он не заполнил все поля? Основная проблема в том что форма ленточная и пользователи переходят на следующую запись посредством мышки, pageup и pagedown итд не используют. сделать обязательными поля в базе данных? ... |
| 12.11.2018, 12:23 |
Тогда если не заполнят поля вылетит на каждое поле ошибка которое не заполнено,пробовал ... |
| 12.11.2018, 12:42 |
EvgeniyNovikovТогда если не заполнят поля вылетит на каждое поле ошибка которое не заполнено,пробовал так вы сделайте обработку ошибок и выводите что хотите сами. Да можете прямо в поле бд написать, какую ошибку выводить..вроде как. ... |
| 12.11.2018, 12:47 |
EvgeniyNovikovДоброе время суток всем. Возник вопрос, как не дать пользователю перейти с текущей записи если он не заполнил все поля? Основная проблема в том что форма ленточная и пользователи переходят на следующую запись посредством мышки, pageup и pagedown итд не используют. - Делай отвязанную форму с полями ввода + три кнопки (Добавить, Изменить, Удалить) - в эту форму вставляй ленточную (без возможности корректировки, только результат) Ну и далее все просто: - Кнопка добавить - не добавит, если чего-то не хватает. - Кнопка Изменить - аналогично. - Удалить - коню понятно. Если тыкать в ленточную мышью, то в главной форме менять содержимое полей на текущие значения в ленточной. Чтобы форма была не такой тяжелой, можно вместо ленточной формы использовать список для отображения... Короче - лучшее решение для тех кто оч.ует за текущую запись - это отвязанная форма... ... |
| 12.11.2018, 13:14 |
EvgeniyNovikov, на событии Form_BeforeUpdate выполняйте проверку. Если какое-то поле не заполнено - перевод фокуса на поле, сообщение и отмена сохранения (Cancel = True). ... |
| 12.11.2018, 13:19 |
EvgeniyNovikov, А зачем "заходить" в поле а затем "выходить" ничего не изменив-ведь РС не игрушка. Если хотите более внятное сообщение: ... |
| 12.11.2018, 14:50 |
Код: vbnet 1. 2. 3. Примерно так ... |
| 12.11.2018, 15:07 |
Lekks Код: vbnet 1. 2. 3. Примерно так не надо так. Начните с ограничения на уровне БД - все такие проверки на программном уровне потом плохо кончатся. ... |
| 12.11.2018, 15:10 |
В подобных случаях, если база не требует одновременного редактирования несколькими пользователями одной записи я предпочитаю копировать данные для редактирования во временные таблицы, пометив в рабочих таблицах, что запись на редактировании и не может быть открыта на редактирование. Пользователь произвольно редактирует данные без ограничений, при попытке сохранить все проверяем и выдаем предупреждения при необходимости. При отмене просто выходим без сохранения. При этом не надо писать кучу логики для работы в отвязанными полями и не ограничиваем пользователя при редактировании. ... |
| 12.11.2018, 15:59 |
MrShinВ подобных случаях, если база не требует одновременного редактирования несколькими пользователями одной записи я предпочитаю копировать данные для редактирования во временные таблицы тогда проще иметь две БД, одну редактировать, а вторую потом по ней ровнять... ... |
| 12.11.2018, 16:30 |
vmagтогда проще иметь две БД, одну редактировать, а вторую потом по ней ровнять. Ну это слишком, конечно. Во временных таблицах редактируется только малая часть данных, структура таблиц может сильно отличаться, т.к., например, некоторые запросы в формах не могут быть редактируемы, а при копировании данных во временные таблицы используется структура, позволяющая редактировать данные в форме. ... |
| 13.11.2018, 06:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611040]: |
170ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 452ms |
