удаленное копирование файлов
Добрый день! есть сетевая папка A и сетевая папка B с хорошим линком между ними. В папку А выкладываются файлы размером от 50 до 75Мб есть удаленный локальный компьютер с access приложением. Можно ли из access приложения копировать файлы из папки A в папку В напрямую минуя локальный компьютер Спасибо ... |
| 12.11.2018, 23:13 |
Без костылей дополнительного ПО на серверах, содержащих папки А и В - нет ... |
| 13.11.2018, 06:26 |
Dm13_13копировать файлы из папки A в папку В напрямую минуя локальный компьютер А что значит "минуя локальный компьютер", и зачем нужно это ограничение? И при чём тут Access? \\PC1\A \\PC2\B \\PC_local|\C - здесь база Access'а. В час X база Access'а создаёт в папке C пустой файл с именем StartCopy.txt На PC1 в памяти висит скрипт, который с некоторой периодичностью проверяет наличие этого файла в папке C, и как только увидел, то начинает копировать файлы из \\PC1\A в \\PC2\B. Запускать этот скрипт можно как из Планировщика, так и из Автозагрузки. Для проверки начала копирования этот скрипт может создавать в папке C файл StartCopyBegin.txt и Access понимает, что процесс пошёл, и удаляет файл StartCopy.txt Наверное, после завершения копирования можно создавать в папке С файл StartCopyEnd.txt ... |
| 13.11.2018, 09:59 |
Собственно, файлы *.txt нужны только как флаги, и если нет доступа к общей папке компьютера с базой, то можно в качестве флагов использовать письма, отправляя их на почтовый ящик компьютера PC1 ... |
| 13.11.2018, 10:01 |
Dm13_13, эту задачу можно совсем просто решить, используя облачный сервис и синхронизацию содержимого папок ... |
| 13.11.2018, 11:01 |
Tarasiosиспользуя облачный сервис и синхронизацию содержимого папок Не совсем понял, как может помочь облачный сервис в использовании скоростного канала между А и В ... |
| 13.11.2018, 11:10 |
MrShinTarasiosиспользуя облачный сервис и синхронизацию содержимого папок Не совсем понял, как может помочь облачный сервис в использовании скоростного канала между А и В ТС не указал прямо, мол, надобно за пол секунды копировать файлы. - Просто "хороший линк". Чем удобен тут облачный сервис: бесплатно, выполняет функцию "копировать файл из одной папки в другую", автоматически отслеживается изменение или наличие файла в исходной папке, процесс "копирования" файла весом до 100 мб после изменения в исходной папке займёт пусть секунд 10-15, надо по факту смотреть. Критично ли это - уже на усмотрение ТС. ... |
| 13.11.2018, 11:58 |
TarasiosDm13_13, эту задачу можно совсем просто решить, используя облачный сервис и синхронизацию содержимого папокЗабавно. Чтобы скопировать из одной папки подсетки в другую использовать облачный сервис. ... |
| 13.11.2018, 12:51 |
ПанургTarasiosDm13_13, эту задачу можно совсем просто решить, используя облачный сервис и синхронизацию содержимого папокЗабавно. Чтобы скопировать из одной папки подсетки в другую использовать облачный сервис. Ну, для меня, например, главное - функциональность/затраты сил и средств на получение нужного. А уж то, как оно со стороны смотрится - меня уже мало волнует, пусть даже все обхохочутся :) Скажем, ситуация. Загорелся использовать свой старенький ноут (с большим экраном 18,4") в качестве второго монитора. Пересмотрел кучу вариантов, от "адаптеров" до программных фишек. Остановился на TeamViewer, поимел кучу удобств, и всё "летает". Фактически, что бы получить связь между устройствами, находящимися друг от друга на расстоянии метра - "гоняю интернеты". Что любопытно, к слову: после установки соединения между машинами через TeamViewer, даже в случае пропажи интернета - машины продолжают видеть друг друга через роутер, в TeamViewer работают без сбоев. Забавно ;) ... |
| 13.11.2018, 13:30 |
TarasiosОстановился на TeamViewer А давно так работает? Он же очень любит посчитать, что идет коммерческое использование и прекратить работать. Или ID все время сбрасываете? ... |
| 13.11.2018, 13:35 |
MrShinTarasiosОстановился на TeamViewer А давно так работает? Он же очень любит посчитать, что идет коммерческое использование и прекратить работать. Или ID все время сбрасываете? Да да, раньше я "стоять-боялся" всех этих предупреждений, и считал, что постоянные обрывы связи (хотя был кабельный интернет на 60 мегабит) - это хитрая политика "ограничения халявы". Но, начиная с 13 версии - TeamViewer работает практически без нареканий. Как то раз, в целях эксперимента (а начался он с того, что я просто забыл отключить сервис :)) - больше десяти часов "держал" без сбоев. А так - по несколько часов без проблем работает, разве что показывает "пугалки" при выключении. Уже года два работаю в бесплатной версии, через учётную запись. Даже с десятка полтора постоянных подключений прописано - нет проблем, без всяких камланий с ID и так далее. И это при том, что сижу сейчас, увы, на беспроводном и довольно глючном интернете всего на 5 мегабит :( ... |
| 13.11.2018, 13:58 |
Мы ушли, конечно в оффтопик, но меня он не только пугает, реально недает соединяться с другими компьютерами. Сброс помогает, но не надолго, спустя некоторое время опять перестает коннектиться. Ну, это для другого форума, не будем загрязнять этот. ... |
| 14.11.2018, 08:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611036]: |
162ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 477ms |
