Поквартальный отчет
Всем привет. Прошу идею. Задача - вывод поквартального отчета по видам событий (приложение). Тонкость - данных за некоторые кварталы может и не быть. При стандартном решении через перекрестный запрос и отчет на его основе вполне логично получается то, что на рисунке. Какими способами можно данную задачу решить? ... |
| 28.11.2018, 19:09 |
Поквартальный отчет
Lekks, Решается запросом с двумя таблицами и правильным объединением. Например, из первой таблицы берётся значение вида события, из второй - наличие этого события (где у вас там случившиеся события отмечаются?). И делается объединение "всех записей из первой таблицы и только тех, которые есть во второй". Ну и можно навесить обработку Nz, дабы пустые значения нуликами забивались. А уже эти предварительные запросы с выборкой подхватить вашим общим "перекрёстным" запросом ... |
| 28.11.2018, 19:21 |
Поквартальный отчет
Lekks, А показать источник данных отчета слабо! ... |
| 28.11.2018, 20:00 |
Поквартальный отчет
sdku, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.11.2018, 20:08 |
Поквартальный отчет
sdku, или так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.11.2018, 20:10 |
Поквартальный отчет
Я наверное не совсем правильно изложил проблему. Надо бы чтобы отчет выводился именно в таком виде, но если в первом (втором, третьем) квартале не было вообще никаких событий, то проставлялись нули. Запрос же в этом случае выдает только те поля, где происходили хоть какие то события. Соответственно, будет два (одно и т.п.) поля вместо четырех. Меняя строки и столбцы местами, все норм. Но желателен именно такой вид (кварталы - это столбцы). ... |
| 28.11.2018, 20:17 |
Поквартальный отчет
PIVOT Format([OffenceDate],'q') In (1,2,3,4)! ... |
| 28.11.2018, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1611008]: |
179ms |
59ms |
| others: | 263ms |
| total: | 555ms |
