Выполнение запроса без его сохранения
Если при создании запроса его не сохраняя перейти в режим таблицы, то Access виснет минут на 5. Если сначала сохранить, закрыть и выполнить, то всё ОК. Кто-нибудь сталкивался с таким и что нужно поправить? ... |
| 06.12.2018, 09:57 |
Sergey_New, Если из конструктора перейти в режим таблицы это происходит за время выполнения запроса (если запрос не выполняется 5 минут. Сколько времени выполняется сохраненный запрос? Может не комп виснет а выполняется запрос?) , а при его закрытии из этого режима выскакивает диалог о сохранении. С ситуацией,описываемой Вами, никогда не сталкивался. ... |
| 06.12.2018, 10:38 |
sdku, Запрос простейший и выполняется мгновенно, если его сохранить. Раньше такого не было ( ... |
| 06.12.2018, 11:14 |
Sergey_New, на мой взгляд, вы не совсем точно обозначили тему и, соответственно, суть проблемы. Давно для себя определил, что при переключении запроса из конструктора в табличный вид Акс выдаёт некий урезанный предварительный просмотр, но сам запрос оставляет без выполнения. Особенно это актуально для запросов на обновление и иногда - на удаление. То есть Акс может выдать "что то на тему", а не точное значение запроса. Отсюда, думаю, и различия в обработке, и тормоза при табличном просмотре. К слову, вы не указали тип запроса, с которым у вас грабли. ... |
| 06.12.2018, 11:30 |
Tarasios, Код: vbnet 1. ) ... |
| 06.12.2018, 13:32 |
Sergey_NewРаньше такого не было ( попробуй то же самое сделать на другой машине ... |
| 06.12.2018, 14:05 |
Sergey_New, попробуйте скопировать всю выборку в другую таблицу - несколько раз встречался с "битыми" строками в Аксе, когда запись в таблице есть, с виду нормальная, а при попытке копирования - начинаются матюки. Определял научным тыком битую строку (каждый раз делил на два массив, лень было цикл организовывать). Так вот, такой трабл запросто может давать тормоза. Ну а далее - ошибки в библиотеках, реестре и прочей лабуде. Что выявляется запуском запроса на других машинах. ... |
| 06.12.2018, 14:35 |
TarasiosАкс выдаёт некий урезанный предварительный просмотр, но сам запрос оставляет без выполнения. А откуда в нем данные?? ... |
| 06.12.2018, 15:12 |
sdkuTarasiosАкс выдаёт некий урезанный предварительный просмотр, но сам запрос оставляет без выполнения. А откуда в нем данные?? Вы имеете ввиду - что мол, запрос берёт данные из таблицы? Это так, но. Как говорится, из личной практики. Делаю запрос на создание таблицы либо перекидку данных, перевожу запрос в режим "Таблица" (типа предварительный просмотр) - всё ок, отображает все позиции. Нажимаю "Выполнить" - выдаёт ошибку (запоротая запись, или значение в строке, не помню уже точно нюансов). Не претендую на истину в последней инстанции, просто набрасываю варианты, куда можно смотреть, где собака порылась. ... |
| 06.12.2018, 16:20 |
Tarasiossdkuпропущено... А откуда в нем данные?? Вы имеете ввиду - что мол, запрос берёт данные из таблицы? Это так, но. Как говорится, из личной практики. Делаю запрос на создание таблицы либо перекидку данных, перевожу запрос в режим "Таблица" (типа предварительный просмотр) - всё ок, отображает все позиции. Нажимаю "Выполнить" - выдаёт ошибку (запоротая запись, или значение в строке, не помню уже точно нюансов). Не претендую на истину в последней инстанции, просто набрасываю варианты, куда можно смотреть, где собака порылась. Когда вы переводите его в режим таблицы он показывает текущие данные: не обновлённые поля для запроса на обновления или строки которые он хочет вставить в запросе на создание или добавление. А по кнопке выполнить он уже выполняет действие по настоящему. И естественно не все записи могут быть добавлены или обновлены. И тогда выдаётся ошибка. ... |
| 06.12.2018, 16:26 |
Sergey_NewЕсли при создании запроса его не сохраняя перейти в режим таблицы, то Access виснет минут на 5. Если сначала сохранить, закрыть и выполнить, то всё ОК. Кто-нибудь сталкивался с таким и что нужно поправить?Таблица присоединённая в запросах ? ... |
| 06.12.2018, 16:32 |
Есть связанные таблицы, было такое, акс пытается куда-то приконнектится, а связи не получается, или источник долго не отвечает, например если связь с таблицей екселя или удаленноы машиной ... |
| 06.12.2018, 17:12 |
Tarasios, дело в том что ТС ни разу не обмолвился о типе запроса-выборка,изменение,управляющий. ... |
| 06.12.2018, 22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610991]: |
159ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 456ms |
